Sepnuti zarovky pres mikrospinac
PKrejcik
Založen: May 11, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:52    Předmět: Sepnuti zarovky pres mikrospinac Citovat
Dobry den,
Potrebuji sepnout zarovku 230V 40W malym mikrospinacem ve kterem bude pouze bezpecne napeti. Samozrejme - zdroj 12V, rele, mikrospinac...to bude fungovat, ted si ale predstavte, ze nemate misto na ten 12V zdroj a cele to potrebujte "donacpat" napr. do zarizeni velikosti spinacich hodin kde uz neni moc mista...Jak byste to resili, kdyz bych tento obvod chtel resti napajenim pouze 230V, napada vas nejake reseni kde bude mirospinac nejak galvanicky oddelen od site, nebo pres nejky optoclen?...nevim jen hadam a nic me zatim nenapada. Diky za napady.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Nestačilo by dostatečné mechanické oddělení mikrospínače - ve smyslu izolace?
PKrejcik
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Izolace bude posledni reseni, pro upresneni, mam predstavu ze pres ten vhodne umisteny mikrospinac by si zelva pridrzela delsi dobu osvetleni nad sebou. Zelve pul dne topim 40W zarovkou a ona se v klidu chladi na druhem konci teraria...
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Jenže pokud ta žárovka nebude svítit, tak ji to zvíře ani nenapadne hledat jako zdroj tepla - nebo si myslíš, že tak primitivní plaz si pamatuje, kde je v terárku "sluníčko"?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Existuje optotriak, na podobný věci je přímo určenej. A na želvu kus železa a do terárka elektromagnet, aby hned zase neodkráčela.
PKrejcik
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Zarovku sepnou spinacky kazdou hodinu na 5min, a kdyz bude zelva potrebovat=bude pod zarovkou, pridrzi si dyl Smile
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Proto tam asi má ty hodiny - ráno zapne na hoďku, želva najde po čuchu sluníčko a až se cítí nahřátá, tak odleze pryč. Pokud je to po víc než hodině, tak se světlo samo vypne. Naopak pokud ráda saunu, vydrží se nahrívat jak dlouho chce bez ohledu na hodiny.
Edit: pozdě...
PKrejcik
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Ten optotriak se jevi jako rozumne reseni. Optotriak a 9V baterie pro napajeni diody by mohla par mesicu vydrzet...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Ta žárovka by měla být podžhavená kvůli posunu spektra do infra oblasti, pak by se dala použít i nějaká UV optozávora, tím pádem by mohla být - poměrně bezpečně - napájená přímo ze sítě přes kondík a odpor ve větvi L i N (prostě to musí být symetrický kvůli záměně vodičů).
