BMW Business CD
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 18:33    Předmět: BMW Business CD Citovat
Zdravím všechny tady na tom radiu po zapojení na 12V vůbec nic nesvití radio zežere cd ale nenačte na eject tlačítko reaguje, ale z reproduktorů nejde nic ani když to přepnuna FM, ale nevím jestli se to přepne , když nejde display,navíc z reproduktorů nic nejde ani na FM.
Jak mám postupovat dále?
díky
 Soubor:  10717807_10201568810460818_972664611_n.jpg
 Velikost:  85.41 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  10719104_10201568811300839_2026393439_n.jpg
 Velikost:  121.75 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  10719195_10201568811580846_294374954_n.jpg
 Velikost:  162.48 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  10719336_10201568811020832_88497345_n.jpg
 Velikost:  100.77 kB
 Staženo:  194 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Napiš typ auta, kouknu ti do WDS
vavy
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 16:20    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Typ auta nevim... myslim ze neni potreba ne? Jde o radio a to muze vyt v ruznych bmw ne?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Má ovládání na volantu atd? Autoradií baw je spousta dle modelu i výbavy. Tohle vypadá jak z E46. Vede anténa až dopředu? Busines je největší křáp. Chybí ti tam pravděpodobně vstup RAD, který ho spíná. A asi bez připojení na bus nepojede.
vavy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 5:18    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
To znamená, že třeba jednotka v autě posíla nějaký data pro spuštění?
Nebo co je bus?Není vstup RAD třeba 12V že bych to nějak nasimuloval?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Schema připojení nejobyčejnější verze
 Soubor:  RAD BMW.GIF
 Velikost:  55.74 kB
 Staženo:  218 krát
vavy
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 19:07    Předmět: Citovat
No myslím,že jsme se nepochopili.
Ten obrázek je nějaké vnitřní zapojení a ještě k tomu blokové.
Ja se ptal na iso konektor jak mámco zapojit aby ukazoval display co má.
zapojil jsem 9, 5 a 15.
Ještě něco?
1 - repro levý přední (+)
2 - repro pravý předni (+)
3 - repro levý zadní (+)
4 - telefon (umlčení)
5 - +12V přes klíček
6 - repro pravý zadní (+)
7 - nc
8 - repro levý přední (-) 9 - +12V přímo z akumulátoru
10 - regulace hlasitosti dle rychlost
 Soubor:  schéma_BMW[1].jpg
 Velikost:  47.88 kB
 Staženo:  216 krát
vavy
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 19:10    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Kde je vstup RAD zvenku na konektoru nebo někde vevnitř na desce ja to nepochopil....
Připojení bus je nějaká sběrnice uvnitř?
díky musíš na mě pomalu....
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Pořád by bylo dobré vědět, z jakého je to modelu, popř ročník. Ten český soupis vývodů je překlad? Tohle je ta nejhorší mrd..., co existuje. Asi ji ani nemá cenu opravovat. Pokud je to pouze radio, bez DO z volantu a bez CD měniče, nepotřebuje připojit ani jednu sběrnici. RAD je 12V při zapnutí klíčku. Podívej se, které piny jsou použity.
Dole original zapojení pinů
 Soubor:  BAW RAD KOM.jpg
 Velikost:  51.13 kB
 Staženo:  222 krát
vavy
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 5:34    Předmět: Citovat
Překlad přímo to není všiml jsem si až pozdě že je to v němčině a ty české popisky jsou zase z jiného zdroje.Radio ma cd mechaniku i tuner na radio.
To co jsi vyfotil nejde přečíst...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Ale vždyť tě zajímají jen vývody 9,5,15. Repra víš. Připoj oba +, zem, nějaký repro a musí běžet, aspoň displej svítit..
vavy
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 5:08    Předmět: Citovat
Právě že nějaký odběr to má ale display je mrtvej, Mechanika zežere cd ale netočí se , když zkouším mačkat tlačítka a připojím jeden reprak tak jen něco lupne,ale žádný zvuk nic.Podle mě je nějakým způsobem mrtvej ten čelní panel...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Má to na sobě typ nebo výrobce?
