Arduino a vzdálená aktualizace programu
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 12:59    Předmět: Arduino a vzdálená aktualizace programu Citovat
Ahoj,
už dlouhou dobu si hraju s myšlenkou postavit si systém na řízení ohřevu teplé vody za pomoci Arduina.
Problém je, že k arduinu bude poměrně špatný přístup a tak mě napadlo, zda je nějaká možnost jak aktualizovat firmware pomocí ethernet shieldu.
Jediný postup co mě zatím napadl, je ten, že v arduinu by byl nahrán program, který by četl nejnovější verzi programu z SD karty a když by byl požadavek na aktualizaci firmware, tak jenom přepsat obsah SD.
Ovšem nevím, jestli Arduino umí s textem z SD karty zacházet tak, aby četl text jako program a podle toho se chovat.
Děkuji všem za jakýkoliv nápad.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Nějak si to neumím představit.
Arduino je postaveno na procesoru jisté koncepce, kde je program v paměti procesoru. Ten procesor již s principu své koncepce nedokáže číst jednotlivé příkazy z externího paměťového média.
To je tak daleko, že by nešlo nechat tam viset USB kabel a při změně přijít s notebookem?
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 18:55    Předmět: Citovat
AVR sice neumí spouštět kód z externí paměti, ale umí si přepsat FLASHku. Takže by do něj šel naprogramovat bootloader, který v případě potřeby natáhne novou verzi sw z SD karty a naprogramuje ji do FLASH. Smile
666mb
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:11    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Problém je ten, že to máme trochu blbě udělaný. Do kotelny máme vstup přes sousedovu zahradu, a ten dědek je strašnej blbec. Hold, práce s lidma je strašně těžká...
lesana87 napsal(a):
A toto se dělá jak? Jde případně předělat bootloader od Arduina, nebo si musím naprogramovat nějakej sám?
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:20    Předmět: Citovat
666mb napsal(a):
A jak přepíšeš tu SD kartu, když je problém se tam dostat?
666mb napsal(a):
Tady už to někdo zjevně řešil: https://github.com/thseiler/embedded/tree/master/avr/2boots Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Co takhle prevodnik ethernet-RS232 a nahrávat program klasicky?
666mb
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 19:26    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
666mb napsal(a):
666mb napsal(a):
Skvělý, moc děkuju, asi neumím hledat Smile
SD kartu byl chtěl zkusit nějako přepisovat přes ethernet shield. Teoreticky bych pomocí proto shieldu mohl připojit na arduino další procesor, který by se vyloženě staral jenom o aktualizaci SD karty.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 7:27    Předmět: Citovat
Arduino má predsa usb bootloader (teda vieš do neho nahodiť program cez usb port, ktorý má na doske). A vravíš, že sieť tam bude. Nedalo by sa pomocou nejakého prevodníka (napr.: http://pc.itek.cz/lan-adaptery-usb/X9980400-Edimax-EU-4208) napojiť priamo na Arduino a aktualizovať software po sieti?
EDIT: myslel som priamo do procesora bez použitia nejakej karty a pod.....
sidbin
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 22:11    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Standardní arduino bootloader se "aktivuje" při restartu Atmelu, buď tlačítkem, a/nebo pinem z převodníku rs232 nebo z převodníku usb. Záleží na druhu desky. Konkrétně u Arduino Mega 2560 mám vyzkoušené, že není třeba mačkat reset tlačítko na desce, o restart se postará převodník atmega8U2.
Jak se psalo výše převodník Ethernet/usb by to mohl zvládnout.
Rolling Eyes
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 5:08    Předmět: Citovat
Zdravím já to vidím řešit ve dvou krocích.
1. krok :Pomocí RS232 eventuelně RS432 řidit celej proces z PC
---napojení na kotelnu přes procesor zpracující povely z COMx a napojený na kotel přes HW procsoru .
2. Krok : pomocí odladěného programu v PC naprogramovat
procesor napevno . Bez potřeby posílati povely z PC. Autonomní provoz.
pokud napojení z PC je již provedeno dle kroku 1.využit tuto skutečnost
a PC program doplniti o monitorovací proces v PC i diskrétní v čase
načtením dat z paměti procesoru apd.
Problém Arduina je zcela druhořadý ...toto lze řešit libovolným procesorem s UARTEM a se znalostmi programování
jak PC tak mikroprocesoru na nezačatečnické úrovni .
dalši info třeba na SZ
franta22
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 7:54    Předmět: Citovat
pokud by melo jednat o vzdalenou aktualizaci probramu v mikroprocesoru
jde to taky na desce procesoru se naprojektuje programovy zavaděč = driver ktery přes komunikacni port COM nahraje program do procesoru a spustí jej ....vše dálkově z PC .
