Zaslal: čt říjen 02 2014, 12:59 Předmět: Arduino a vzdálená aktualizace programu
Ahoj,
už dlouhou dobu si hraju s myšlenkou postavit si systém na řízení ohřevu teplé vody za pomoci Arduina.
Problém je, že k arduinu bude poměrně špatný přístup a tak mě napadlo, zda je nějaká možnost jak aktualizovat firmware pomocí ethernet shieldu.
Jediný postup co mě zatím napadl, je ten, že v arduinu by byl nahrán program, který by četl nejnovější verzi programu z SD karty a když by byl požadavek na aktualizaci firmware, tak jenom přepsat obsah SD.
Ovšem nevím, jestli Arduino umí s textem z SD karty zacházet tak, aby četl text jako program a podle toho se chovat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 02 2014, 17:51 Předmět:
Nějak si to neumím představit.
Arduino je postaveno na procesoru jisté koncepce, kde je program v paměti procesoru. Ten procesor již s principu své koncepce nedokáže číst jednotlivé příkazy z externího paměťového média.
To je tak daleko, že by nešlo nechat tam viset USB kabel a při změně přijít s notebookem?
AVR sice neumí spouštět kód z externí paměti, ale umí si přepsat FLASHku. Takže by do něj šel naprogramovat bootloader, který v případě potřeby natáhne novou verzi sw z SD karty a naprogramuje ji do FLASH.
Problém je ten, že to máme trochu blbě udělaný. Do kotelny máme vstup přes sousedovu zahradu, a ten dědek je strašnej blbec. Hold, práce s lidma je strašně těžká...
lesana87 napsal(a):
A toto se dělá jak? Jde případně předělat bootloader od Arduina, nebo si musím naprogramovat nějakej sám?
A jak přepíšeš tu SD kartu, když je problém se tam dostat?
666mb napsal(a):
666mb napsal(a):
SD kartu byl chtěl zkusit nějako přepisovat přes ethernet shield. Teoreticky bych pomocí proto shieldu mohl připojit na arduino další procesor, který by se vyloženě staral jenom o aktualizaci SD karty.
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: pá říjen 03 2014, 7:27 Předmět:
Arduino má predsa usb bootloader (teda vieš do neho nahodiť program cez usb port, ktorý má na doske). A vravíš, že sieť tam bude. Nedalo by sa pomocou nejakého prevodníka (napr.: http://pc.itek.cz/lan-adaptery-usb/X9980400-Edimax-EU-4208) napojiť priamo na Arduino a aktualizovať software po sieti?
EDIT: myslel som priamo do procesora bez použitia nejakej karty a pod.....
Standardní arduino bootloader se "aktivuje" při restartu Atmelu, buď tlačítkem, a/nebo pinem z převodníku rs232 nebo z převodníku usb. Záleží na druhu desky. Konkrétně u Arduino Mega 2560 mám vyzkoušené, že není třeba mačkat reset tlačítko na desce, o restart se postará převodník atmega8U2.
Jak se psalo výše převodník Ethernet/usb by to mohl zvládnout.
Zdravím já to vidím řešit ve dvou krocích.
1. krok :Pomocí RS232 eventuelně RS432 řidit celej proces z PC
---napojení na kotelnu přes procesor zpracující povely z COMx a napojený na kotel přes HW procsoru .
2. Krok : pomocí odladěného programu v PC naprogramovat
procesor napevno . Bez potřeby posílati povely z PC. Autonomní provoz.
pokud napojení z PC je již provedeno dle kroku 1.využit tuto skutečnost
a PC program doplniti o monitorovací proces v PC i diskrétní v čase
načtením dat z paměti procesoru apd.
Problém Arduina je zcela druhořadý ...toto lze řešit libovolným procesorem s UARTEM a se znalostmi programování
jak PC tak mikroprocesoru na nezačatečnické úrovni .
dalši info třeba na SZ
pokud by melo jednat o vzdalenou aktualizaci probramu v mikroprocesoru
jde to taky na desce procesoru se naprojektuje programovy zavaděč = driver ktery přes komunikacni port COM nahraje program do procesoru a spustí jej ....vše dálkově z PC .
