Napájecí zdroj pro mikropočítač s "doběhem"
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Mimochodem, ty mu cpeš do výstupu něco kolem 5.5V, jenže uvnitř není dioda, ale synchronní usměrňovač s FET. To taky není dobrý řešení.
VirtualMan
Založen: Mar 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Pravda.
Při návrhu jsem byl dost na vážkách, jestli se to smí...
Ale zkoušel jsem ten výstup měřit ohmmetrem, a zdálo se mi, že ten FET zpátky nic nepouští. Připouštím, že v tomto bodě to byl hodně amatéský přístup...
Takže raději asi mám přidat na výstup nějakou schottky diodu, a na odporové děličce R28, R29 to posunout, aby se o úbytek na diodě zvýšilo výstupní napětí toho měniče?
Taky bych měl asi před tu diodu přidat nějaký zatěžovací odpor, aby ten měnič měl v každém případě alespoň minimální zátěž pár miliampér?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Já bych řekl, to tohle je primární příčina problému, a ta schottky mezi odporový dělič a výstup by to měla napravit.
Jinak tohle se neměří ohmmetrem, ale diodovým testem. Pak zjistíš, že všechno je jinak, ohmmetr ty vnitřní přechody neotevře.
Jako zátěž stačí ten dělič.
Aigor
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 14 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Ahoj, dovolím si oprášit tohle téma, protože právě řeším přesně stejnou situaci...
V praxi mám několik zařízení na 12V + Raspberry. Dohromady cca 10-15W s nutným překlenutím/doběhem max. 3 minuty.
Myslel jsem, že tohle je naprosto běžná záležitost, ale ceny v řádu několika tisíc mě rychle probraly.
Prakticky je mi jedno, jestli tam bude nastaven časovač, nebo bude obvod vypínaný až na povel z MCU, ale taky marně hledám nějaké funkční a odzkoušené řešení..
