Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po září 22 2014, 10:53 Předmět:
Ještě upřesním info k tomu hledání a výběru dané součástky. Je potřeba zkontrolovat, zda-li odpovídá uspořádání vývodů + vnitřní zapojení (viz. to relé) s datasheetem oné součástky. Pokud si ještě nejsem jistý s velikostí pouzdra v návrhu (se správností volby typu - ohledně velikosti), vytisknu z toho Eaglu bord (návrh DPS) třeba jen s tou součástkou, prostě v rozprac. stádiu (popř. ignoruju hlášky o nekonzistenci návrhu ... nezapojeno, nesouhlasí DPS a návrh apod.) a porovnám s datasheetem nebo pokud ji již mám, tak rovnou fyz. s tou součástkou, která tam bude. Je to případ např. tohoto relé. _________________ -- Gepard --
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po září 22 2014, 16:37 Předmět:
Ten tisk je sice možný, ale pohodlnější a rychlejší je mít přepnutý rastr do mm (rastr třeba 1mm a alt 0,25mm), určit si nový počátek a změřit si rozteče přímo na obrazovce. Tak se vyhneš šaškování s volbou měřítka, lítání k tiskárně atd.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 22 2014, 22:11 Předmět:
No nevím jak vy, ale já jsem už hodně dlouho nedělal plošáky v metrice. Skoro všechno je přece v palcích. Základní rastr mám 0,635mm. Ojedinělá metrika se tam vždycky nějak doplichtí.
Zaslal: út září 23 2014, 8:31 Předmět:
Nevím, jak u kreslení desky samotné-tam je to asi skrze chytání na pady nezbytné. Pokud přecházíš ze schematu, mám dojem že je jedno co si zvolíš - obyčejně volím metrické rast 1mm a alt dle požadovaných přesností umístění. Nemusíš se niajk omezovat v pozicování komponentů a routování to problémy nečiní.
Pořád nějak nechápu proč většina US a UK věcí používá ty dodrbané palcové míry, fahrnheity atd. když SI bylo definováno už poměrně dávno.
Zaslal: út září 23 2014, 8:46 Předmět:
Pořád používá? Ja bych řekl, že používá pořad více. Podívej se třeba na letectví. Stopy, míle, tankování ale taky pár vrtání zeměkoule když to někdo špatně převede.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá říjen 03 2014, 16:19 Předmět:
No tak kluci.
Za ty 2 měsíce a kousek, co jsem tady jste mně hodně naučil a hodně mi pomohli.
Kdy mi někdo před 3 měsici řek, že si budu doma dělat tištaky, tak bych ho poslal do ??????.
No ale to hledaní součástek je furt mizerné
Včera pul litru slivovičky padlo při hledaní a nic.
Hodně podobných jsem našel, i díry pasují, ale furt to není ono.
Zaslal: so říjen 04 2014, 18:25 Předmět:
Časem stejně přijdeš na to, že je lepší si udělat svoji knihovnu výcucem z jinejch knihoven. Většinou stejně potřebuješ sjednotit a zeditovat průměry vrtání, průměry padů a podobně a nakonec si budeš dělat prvky do knihoven sám. Někdy to je i rychlejší, než se v tom Eagle knihovním bordelu úplně zorientovat a nalézt něco málo běžnýho.
Strana 2 z 3
