Zaslal: pá říjen 03 2014, 15:13 Předmět:
Mimochodem, ty mu cpeš do výstupu něco kolem 5.5V, jenže uvnitř není dioda, ale synchronní usměrňovač s FET. To taky není dobrý řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 18, 2005 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 03 2014, 17:43 Předmět:
Pravda.
Při návrhu jsem byl dost na vážkách, jestli se to smí...
Ale zkoušel jsem ten výstup měřit ohmmetrem, a zdálo se mi, že ten FET zpátky nic nepouští. Připouštím, že v tomto bodě to byl hodně amatéský přístup...
Takže raději asi mám přidat na výstup nějakou schottky diodu, a na odporové děličce R28, R29 to posunout, aby se o úbytek na diodě zvýšilo výstupní napětí toho měniče?
Taky bych měl asi před tu diodu přidat nějaký zatěžovací odpor, aby ten měnič měl v každém případě alespoň minimální zátěž pár miliampér?
Zaslal: pá říjen 03 2014, 17:48 Předmět:
Já bych řekl, to tohle je primární příčina problému, a ta schottky mezi odporový dělič a výstup by to měla napravit.
Jinak tohle se neměří ohmmetrem, ale diodovým testem. Pak zjistíš, že všechno je jinak, ohmmetr ty vnitřní přechody neotevře.
Jako zátěž stačí ten dělič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ahoj, dovolím si oprášit tohle téma, protože právě řeším přesně stejnou situaci...
V praxi mám několik zařízení na 12V + Raspberry. Dohromady cca 10-15W s nutným překlenutím/doběhem max. 3 minuty.
Myslel jsem, že tohle je naprosto běžná záležitost, ale ceny v řádu několika tisíc mě rychle probraly.
Prakticky je mi jedno, jestli tam bude nastaven časovač, nebo bude obvod vypínaný až na povel z MCU, ale taky marně hledám nějaké funkční a odzkoušené řešení..
