Na něm to bude na 99% někde napsáno. Případně připoj jej a změř protékající proud a napětí na tělese. Pak P=U.I pokud ti ten vzorec nic neříká raději na to nesahej. _________________ Internet - metla lidstva
Topné těleso ohřívá vodu na max. 90 st. - změna jeho odporu s teplotou asi nebude výrazná. Pro orientační výpočet příkonu změř multimetrem jeho odpor R a dosaď do P = U.U/R
Zaslal: so říjen 04 2014, 7:29 Předmět:
kulikus napsal(a):
. . . . . . . Případně : P = U² / R . . . . . . . _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 04 2014, 12:00 Předmět:
Záleží na tom, jak se z ní odvádí teplo, a jak se maximální teplota reguluje: pokud se počítá s regulací termostatem (a navrch ještě s tepenou pojistkou), pak klidně i ten konstantan, jehož změna odporu mezi 20°C a 200°C je sotva měřitelná (pohybuje se do 0,1% na 100°).
Topné spirály, u nichž se počítá s tím, že se ohřejí na určitou teplotu, při níž víc tepla do ohřívaného média nedokáže dát, než kolik si to médium odebere, tedy se ohřeje na nějakou rovnovážnou teplotu, používá se pro teploty do asi 450°C častěji nikelin, jehož odpor vzroste asi o 1% na každých 100°C, případně kanthal, jehož odpor vzroste ještě méně (asi o 0,5% na 100°C), ale ten spíš najdeš tam, kde se požadují teploty i přes 1000°C.
Samozřejmě tyto odporové dráty, jejichž odpor s teplotou roste, lze použít i kdekoli tam, kde teplotu hlídá termostat.
Jinak řečeno - jaký odpor naměříš při 25°C, s takovým můžeš počítat i při 90°C, dopustíš se chyby vcelku nepatrné a nejspíš nepodstatné (ohřáté těleso bude mít o to max. 1% menší výkon).
