Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so říjen 04 2014, 13:37 Předmět:
Hele "rodné číslo" nepopletl sis kHz s MHz? Ono něco takového pro kmitočty nižší než tebou udávaných 40kHz nebude žádná sranda. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12162 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 04 2014, 18:39 Předmět:
5410261230 napsal(a):
Myslel jsem toto zapojení viz text "pro kmitočty menší než 40MHz."
jo, pochopil jsem tě,
jenže v tomto zapojení potřebuješ speciální ladičák,
tzv. motýlek (a oba, stator i rotor musí být od země oddělené)
s normálním dvojitým ladičákem to neuděláš
a navíc pod cca 50Mhz bude problém s nasazením oscilací,
hlavně když použiješ "magické" oko, které strmostí triody zrovna neoplývá . . .
Díky, chtěl jsem zabít tři mouchy jednou ranou, přepinačem seiově, paralelně, 1/2 hned tři rozsahy. C je plastový 2x 5-275pF ale to by chťělo jinou vazbu. Z Vackáře mně bolí hlava, to je na rok teorizování a skutek utek. Jde mi hlavně o ten spodek. Na VF jsem chtěl rozkmitat antení zesilovač s těmi integrovanými zes. co choděj od 0 až do Ghz jestli nejsou imunní proti + vazbě. Mám jich v šuplíku taky několik. Zatím jen nápad asi taky blbej.
