TECHNICS SA CA 1080
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 8:12    Předmět: TECHNICS SA CA 1080 Citovat
Kdo mi pomúže jak opravit tuto sestavu. Závad je v slabě svítícím displeji jak pro rádio tak CD přehravač a zhoršení audio výstupu na reproduktory, vypadáto joko by docházelo k vypínaní a zapinaní nějakého zdroje. Vše se projevilo součastně. Nemám žádnou dokumentaci ale co jsem mohl tak jsem proměřil +-30V +- 10V + 5V jediné co nevím a nedokážu na PCB najít to je napájení Displeje. Dík
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 8:40    Předmět: Citovat
Ohledne toho displeje, je predpokladam fluorescencni, takze to bude elytama. Very Happy Takze preji hodne uspechu pri hledani. ps: zacni kolem zdroje
vamservis
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 8:51    Předmět: Citovat
Elyty jsem kontroloval na RS, nebo je mám preventivně vyměnit.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 9:23    Předmět: Citovat
Ty elyty bych každopádně vyměnil, už jen z prevence. Někde na té 30V větvi jsou tranzistory, ty taky bývají vypálené až DPS hnědne. Zkus to celé zkontrolovat a když tak vyměnit.
toom
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 9:25    Předmět: Citovat
A promerils vsechny, tim nemyslim jen filtracni (velke), protze tyto budou male. Mohou se vyskytovat i jinde nez u zdroje, napr. AIWA je ma u zdroje, ale u toho Technicse mohou byt i jinde.
vamservis
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 9:34    Předmět: Citovat
Již jsem demontoval rádio a zde se nachází další zdroj ze základní desky je přivedeno 2x 11 V AC ještě zde je trafo a z něho ze sekundáru je vývod na desku displeje označené jako FL1 a FL2. Vše kontroluji bez napětí protože nemám nárok vše propojit pomocí kabelů které jsou součásti přístroje.
vamservis
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 10:19    Předmět: Citovat
Pánové školení mužstva, závada banální. vadná pojistka na zdroji. Měřil jsem napětí ale nikde nebylo napsáno kolik tam má být až když jsem demontoval další část zařízení ta jsem zjistil že na displeji je jen 1,2 VAc což ja málo. Jak jsem se již zminil melo zde být na desce rádia 2 x 11V AC a to zde chybělo, bylo tam jen 1 x 11v.
Exclamation Poučení i na pohled dobrá pojistka není OK. Exclamation
toom
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 10:34    Předmět: Citovat
Beer Agree
