Notebook DELL VOSTRO 1510, nejde zapnout
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 17:35    Předmět: Notebook DELL VOSTRO 1510, nejde zapnout Citovat
mám tady notebook DELL VOSTRO model 1510 s procesorem CORE2 DUO INSIDE Nemá HDD a asi je po smrti baterie.
Po zapnutí (přes zdroj) se rozsvítí dioda na power tlačítku a dioda takové ty dva trouhelníčky nad sebou, poté ošahá DVD mechaniku a zahlásí chybu jednou dlouze dvakrát krátce zapípá. Co tato chyba může znamenat ?
Omlouvám seza příliš laický popis, ale výpočetní technika není můj obor.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 17:49    Předmět: Citovat
U BIOSu Award i AMI je to chyba videa.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Vadna nVidia.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 19:11    Předmět: Citovat
děkuji za info.
Takže s tím nic neudělám.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Udelas, nahrej gpu cip tepl. pistolou, postaci aj fenom a pojde Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 19:28    Předmět: Citovat
To zahřátí fénem bych poprosil vysvětlit- teplotní profil pro bezolovo požaduje teplotu 260°C. A to v místě kuliček, ne na výstupu z foukadla.
Kdyby takovou teplotu uměl fén, zapaloval by vlasy na hlavě...
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 20:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vadna nVidia.
V tomhle noťasu je ovšem grafika Intel.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 20:04    Předmět: Citovat
V niektorych ano. Ale tipujem, ze v tomto nie.
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Pred nedavnom sa mi ho podarilo takto nakopnut-fenom Smile zatial slape.
Presne tento isty notas. Tak hlava sa da osusit aj tepl. pistolou, zalezi ako daleko ju od hlavy mas :d aj fen popali ked si ho das blizko ku hlave
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Že by měl výrobce bordel ve specifikaci?
With integrated graphics: Intel® 965GM Express chipset
With discrete graphics: Intel® 965PM Express chipset
Ale jinak pokud je v tom opravdu ta proslulá nVidia 8400, tak to můžeš zahřívat jak chceš, na 99% to bez výměny GPU k ničemu nebude (z dlouhodobého hlediska).
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Ja mam Nvidiu 8400. Nahrial som fenom a uz vyse tyzdna slape.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Stačí jemně nahřát. Nedojde ke spojení ale teplotní roztažností dojde k tření a spojení. (na chvíli) problém není přímo v kuličkách, ale o patro výše.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Vydrzi to mozno mesiac, mozno pol roka.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:13    Předmět: Citovat
takže chip videa na tom mém kousku je L803C396 na fotce to je ten (pod společným chladičem) uplně vlevo. Tou vadou by tedy mohlo být že vlivem tepla se rozpustila bezolovnatá pájka ? pochopil jsme to správně? Jak dlouho to mám tím horkovzduchem zahřívat. nemám s tím žádnou skušenost. Horkovzdušnou pistoli jsme nikdy na polovodiče nepoužíval.
 Soubor:  notebook.jpg
 Velikost:  206.59 kB
 Staženo:  49 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Takové teplo, aby se rozpustila pájka, tam opravdu není. Rezis ti to napsal jasně. Prostě to trochu ohřej.
