Odkodování Blaupunkt 300
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:03    Předmět: Odkodování Blaupunkt 300 Citovat
Zdravím přispívající . Nikdy jsem se tímto nezabýval , jen radu pro mého známého v důchodu . Před lety koupil Astru s radiem . Nyní vyměnil aku a je bez něj . Heslo nezná a počítám , že jeho vnuk radio ukodoval . Chce si to dát k oplu odkodovat . Já mu řekl , že by to snad šlo kod odstranit úplně . Jak to je , lze jen vrátit kod , zadat nový či naprogramovat , aby kod nebyl třeba ? Či nic není nemožné ? Tedy přímo u prodejce , třeba v HK . Osobní pomoc na SZ uvítám .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Pokud znáš kód, jde jej zrušit pomocí tlačítek, pokud kod neznáte, pak pošli výrobní číslo vyražené na pravém boku do plechu a BOSCH číslo natištěné na papírovém štítku, začíná 7 xxx xxx xxx do SZ nebo majlu a uchodíme to. Nesnaž se plýtvat chybnými pokusy. Rádio se zablokuje!
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:44    Předmět: Citovat
To už určitě zablokovali . Z toho vycházej . A ten papštítek je nalepen na radiu ? Nemám ho u sebe . Určitě něco mimo radio nemá .
Jodr
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Papštítek je na pravém boku pod vyraženým číslem. Vtip je v tom, že rádio se jeví jako zablokované, pokud nečteš, nebo neznáš uživatelský manuál k rádiu (kdo ho čte Smile ), tak se do modu zadávání kódu jen tak nedostaneš. Kdyby všichni měli přístup do kodování jednoduchý, tak Opel je Opel, tudíž všechno jinak. Sežeň potřebné info a budeme chytřejší.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Máš SZ.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 6:24    Předmět: Citovat
Takže foto je tady . Ještě prosím postup mačkání tlačítek pro případné další zájemce a jak pro další zrušit kod . Zatím díky .
 Soubor:  IMG_0689.JPG
 Velikost:  55.43 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  IMG_0690.JPG
 Velikost:  92.99 kB
 Staženo:  181 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 6:57    Předmět: Citovat
Sice Polsky ale stačí.Strana 13-14.
blaupunkt Car300.rar
 Soubor:  blaupunkt Car300.rar
 Velikost:  107.68 kB
 Staženo:  273 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 7:24    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za návod , ale . Nejspíše nejsou použita správná slova , mně to nedává smysl .-Dekodowanie
(Blokowanie funkcji zabezpieczenia przed
kradzie˝à)
Sposób post´powania jest identyczny z
tym opisanym w cz´Êci „Kodowanie“. Po
prawid∏onym zablokowaniu kodowania
odbiornika ponownie s∏yszalna jest
odbierana stacja po uprzednim wyciszeniu
odbioru.
Odbiornik nie jest odtàd zabezpieczony
przed kradzie˝à, mo˝e byç wi´c
u˝ytkowany tak˝e po chwilowym
od∏àczeniu napi´cia zasilania.
Odhadem - při hrajícím rádiu zadám postup odkodování - je to tak ?
Jodr
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 9:13    Předmět: Citovat
Netrap se s polštinou. Vše potřebné máš v PM
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Děkuji za všestrannou pomoc . Ještě vykonat . Vykonáno , basák Spík děkuje . Já též všem .
