Věž PHILIPS model FWC170/22, nelze zapnout - cvaká
Denis1
Založen: Oct 19, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 12:19    Předmět: Věž PHILIPS model FWC170/22, nelze zapnout - cvaká Citovat
Dobrý den
Rád bych Vás požádal o radu ohledně poruchy věže Philips model FWC170/22. Věž nelze zapnout, pouze je slyšet, jak neustále dokola cvaká relé na ECO POWER BOARD (BF0160692-H81 VER:0) po připojení napájení. Pokud odpojím konektor pro napájení desky zdroje (konektor s označením 1200 na ECO POWER BOARD a 8000 na desce zdroje), začne relé cvakat pomaleji.Když dále odpojím piny 4-6 konektoru 1031 vedoucí na desku zdroje - konektor 70, relé cvaká dále beze změny. Když připojím napájení zdroje napřímo - konektor 8000, mimo ECO POWER BOARD, vež normálně funguje, akorát není funkční DO.
Mohl by mi prosím někdo poradit, kde spočívá problém? Zda je to v ECO POWER BOARDU, nebo v části, která je k ECO POWER BOARDU připojena piny 1-3?
Servisní manuál je např. zde:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.download-service-manuals.com%2Fdownload.php%3Ffile%3DPhilips-2186.pdf%26SID%3D5k5eletu3aengro0br3rahtqt2&ei=zHkyVN_7G4TQygOcwYLwCQ&usg=AFQjCNEbgdLXe1UM-LWpJEZhyXhAyCdcUQ&bvm=bv.76802529,d.bGQ
Stejnou poruchu už někdo popsal také tady:
http://svetelektro.com/Forum/rozbita-hifi-veza-t15140.html
Předem Vám všem moc děkuji za rady.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Zdá se, že když relé zapne hlavní napájení, ztratí ovládací deska nějaké napětí a proto se signálem LPC znovu zapne režim standby. Dobrým vodítkem pro určení chybějícího či malého napětí (5,6V?) může být právě napájení DO.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Příčinou je ztráta ovládacího napětí LPC(pin3). To může mít dvě příčiny:
1. Nedostatečný výkon zdroje ECO, kde napětí 5V6-ECO(pin1) nemá dostatečnou velikost.
2. Pokud je 5V6-ECO v pořádku, může být vadný "člen" s označením '71 (snad stabilizátor?) na desce předního panelu (za předpokladu verze 22).
Když relé cvaká, změř tedy napětí na pinu 1 konektoru 1031 (proti GND -pin5). Wink
Denis1
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 6:29    Předmět: Citovat
Moc děkuju za radu, vyzkouším to.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 10:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
2. Pokud je 5V6-ECO v pořádku, může být vadný "člen" s označením '71 (snad stabilizátor?) na desce předního panelu (za předpokladu verze 22)...
Tohle neplatí. Ten "člen" je pouze tří-pinový konektor od desky ECO.
Pokud je cyklování v řádu jednotek sekund, vypíná relé procesor.
Ale to podezření na "měkký" standby zdroj trvá. Zkus vyměnit kondenzátor 2208 v napájení zdroje (220n). U těchto kondenzátorů se po čase zmenšuje jejich kapacita.
Jinak je ještě možné, že je příčina v chybějícím signálu PWDN pro procesor, na kterém se podílí jak deska ECO(signál PW_DN), tak deska hlavního zdroje(elyty 2222/2223 (1µF) a příslušné součástky).
A "ve hře" zůstává i možná závada v přijímači D.O. na předním panelu (TSOP2236). Wink
Denis1
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Když je k ECO bordu vše připojeno (zdroj + 6-pinový konektor 1031), relé cvaká v intervalu 1 sekundy. Pokud zdroj odpojím a nechám připojený pouze 6-pinový konektor 1031, je interval spínání relé asi 6 sekund.
Denis1
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Tak kondenzátory 2222, 2223 ve zdroji to nejsou, ta jsem vyměnil. Kondenzátor 2208 jsem vypájel, změřil a taky vypadá OK. Sad
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Změřil jsi i kapacitu 2208?.
K tomu intervalu "cvakání" - je dobré znát poměr sepnuto/rozepnuto.
Ale jinak je třeba měřit hlavně napětí v důležitých bodech v závislosti na stavu relé. Je možné, že dochází k opakovanému restartu procesoru (měřit napětí +H, signál RESET). Také je třeba zkontrolovat klávesnici na svody(měřit napětí na pinech KEY), hlavně tlačítko ECO/SLEEP atd. atd....je toho dost. Wink
Také je dobré zjistit stav signálu LPC a dalších napětí ve stavu "natvrdo" připojeného napájení zdroje. V tomto stavu je napájen i přijímač D.O., tak by fungovat měl (pokud není ignorován procesorem).
