Spotreba spínacích hodín
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 20:21    Předmět: Spotreba spínacích hodín Citovat
Mám funkčnú čas (bez aku a prepínacieho mechanizmu) denných spínacích hodín, používaných ešte aj dnes na rozvodných paneloch.
/asi tieto - http://firn.sk/z464-mini-t-d-mechanicke-spinacie-hodiny/.
Je možné, že ich spotreba je pri 1,6V 0,32A?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 21:05    Předmět: Citovat
Jsou sice s motorkem,ale 320mA je dost,pokud někde nedrhnou převody.
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Jak jsi došel, že mají 1.6V?. Já tam vidím příkon 1.8W. A podle mě to může tak být. Hodinový stroj tam bude "honit" nějaká osekaná verze synchronního motorku na pár V napájená přes odpor přímo 230V.. Takže většina toho výkonu bude promarněna jako teplo na tom odporu..
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 21:34    Předmět: Citovat
Některý mechanický spínačky(třeba SPH-Q s tim nastavováním kolíčkama on(červený) a off(zelený/modrý)) maj takovej ten "cvakadlovej" motorek a krystal 3M2768 nebo 4M194 s obvodem U114D(DIL10), e1444(DIL8) nebo podobnej-obvykle s napájením 1.5 nebo 3V.Ty s 230V motorkem (TU-60 a podobný) nemaj záložní AKU a zastavěj se,když nemaj proud.
jandu
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Tieto sú s e1444(DIL8), ano červené a zelené prtesúvateľné čudle po 15 minutách. Idú - a idú presne, iba tá spotreba?!
Plánujem ich použiť na meranie doby zopnutia (času topenia) napr plynového kotla a pod.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 5:31    Předmět: Citovat
Finanční potřeba plynového kotle bude přecejen vyšší .
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 7:29    Předmět: Citovat
Mám vzhledově stejné týdenní hodiny (asi SPH-Q) v červené barvě v provozu od r. 1989 a asi před 12 lety jsem v nich měnil nabíjecí článek 1,2 V. V létě jsou samozřejmě i 3 měsíce vypnuté a hodiny se nezastaví. To ta spotřeba asi bude výrazně nižší.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 8:21    Předmět: Citovat
Nevím, co je v těhle spínacích hodinách. V hodinách co se dřív vyráběly v tuzemsku byly takovéhle (nevím, jestli zrovna tyhle, ale určitě podobné) elektromotorky:
http://www.elektromotory-bor.cz/cz/synchronni-motory/synchronni-elektromotor-smz-375-r.html
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 8:59    Předmět: Citovat
SPH-Q byly krokový s elektronikou, proto to Q, řízení krystalem. Nepatrná spotřeba, záložní NiCd ze spodu pod deklem. Potom byly podobný, řízený synchron motorkem, velká spotřeba, bez zálohy chodu. Pak jsem ještě viděl trochu jiný z BRD, ty měly taky synchron, ale zároveň se tam automaticky natahovalo péro jako v budíku na zálohu chodu asi 1 den. U nás spínačky se synchronem nešly moc přesně, za bolševika se nedržela přesná padesátka v síťi.
jandu
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:24    Předmět: Citovat
Je to tak, je to krokový motor riadený pomocou hodinového IO.
Prekvapil ma odber, ale hodiny, resp. Mechanika bola roky odkrytá a vystavená prachu. Uvažujem, že to niečím prečistím.
To bobobo - ide iba o využitie hodinového mechanizmu na meranie doby behu el. zariadena. Len tak, z hobby .....
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 11:29    Předmět: Citovat
A tobě se zdá 8 mA moc velký odběr?
Pravda, musí to mít napájení poněkud předimenzované, když to nemá zálohovací baterku, která by ty odběrové impulsy motorku pokryla a dobíjela se zvolna, jako v SPH-Q.
jandu
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Tých 8mA by bolo výborné. Ale ja to napájam z lab.zdroja - pod 1,4v už nie sú ochotné ísť a pri 1,55-1,6V to má odber 300mA.
Bude to zrejne zanesené prachom. Takže to vyperiem, vysuším a dám vedieť.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Když to má krokový motor s hodinovou děličkou, nemá nějaké zanesení na odběr vliv. Buďto to motor utáhne nebo neutáhne.
Ale 300 mA proudový odběr znamená, že je něco špatně. Necpeš je náhodou do nějaké zenerky, která má normálně jen chránit švába před případným přepětím?
jandu
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a odpojil som elektroniku od krokovacieho relé - spotreba stále 300mA. A ešte pre porovnanie - vymontoval som si z pultu funkčné rovnakého typu a ajhľa - ich odber iba 3mmA.
Pritom ide iba o jeden šváb U11x s krištálom, dvoma kondmi a jedným kapacit.trimrou a diodou. Na druhej strane musím povedať, že napriek zrejmej vade a veľkého odberu hodinový mechanizmus ide pomerne presne.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Co tam vlastně máš za elektroniku? Byly 2 typy. Jedna měla samostatnej AA NiCd článek zezadu v plastovým deklu. Novější měla knoflíkovou baterku přímo na plošáku. Neteče ten velkej proud do zkratovaný záložní baterky? Zkus ji odpojit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.93 sekund
