U spínaček jedněch verzí byla zenerka. A pokud je to současná produkce, kde je použit podobný hodinový strojek, akorát bez zálohovací baterie, zenerka tam bude taky.. Pokud napájíš z 1.5V baterie, tak ji odstřihni - Ale pak musí strojek běhat pouze z baterie...
Zaslal: po říjen 06 2014, 16:04 Předmět:
Aha, ano - je tam dioda a asi to bode zenerka. Skúsim odpojiť.
Alebo - vlastne zamýšľam merať dobu chodu plynového kotla, tak ju nechám a pripojím hodiny za spínací termostat kotla. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak ať to překreslí a vše zbytečné odštípe..
schéma těch hodinových švábů je tu:
https://www.google.cz/search?q=Eurosil+e1444&client=firefox-a&hs=qcF&rls=org.mozilla:cs:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5eoyVP2TDq2S7AbMxoDgDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=785
jinak U114D - Potřebuje krystal z frekvencí okolo 3MHz
U116D - Hodinkový krystal 32.768KHz
Eurosil E1444 - Hodinkový krystal 32.768KHz..
nebo vyštípni desku z nástěnných hodin a nabastli ji na ten origo motorek - (pouze napájení z 1.5V zdroje).
Když jsem zkoumal všechny verze spínacích hodin, tak měly úplně stejný plošný spoj, ale lišily se hodnoty součástek podle krystalů. U hodin SPH-Q, co měly vyměnitelný akumulátor, byla na plošném spoji zenerka. když byl akumulátor naletovám, diody už nedávali. Napájení je přes diodu a tuším, že 39K odpor přímo ze sítě. Akumulátor napětí stabilizuje... Zenerka byla pro případ nevložení akumulátoru
Zaslal: po říjen 06 2014, 23:20 Předmět:
Je to presne tak,ako píšeš. Presné značenie Io a frekvenciu kristalu zajtra /vlastne už dnes/ upresním. Schema je typicka, tá dioda tam inu fciu nemôže mať. A k tomu prúdu - pri napájaní je nastavené nap.napätie a obmädzenie prúdu na min. - pri mojom zdroni je to 12 mA. Prúd sa pomali zvyšuje, až napätie dosiahne nastavenú hodnotu - samozrejme pre potrebu merania používam iba krátku dobu. Ale už to prešlo napájaním regulovaným sieťovým napätím a pri vstavanom predradnom odpore 39k a jednocest om usmernení to má odber cca 295mA.
Je to tak jednoduché zapojenie, že nie je potreba prekleslovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st říjen 08 2014, 15:45 Předmět:
Dioda odpájaná, odber cca 1mA , spoľahlivo tiká aj pri 1,03V. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
U toho strojku by jsi neměl naměřit skoro žádný odběr, pokud napájíš ten hodinový obvod. U PRIM hodin do palubovky byl jako předřadný odpor použit odpor kolem 10K a jako stabilizátor červená LED dioda (napájení z 12V). Při provozu z 12V ta LED sotva "žhla". Pulsy do cívky motorku jsou tak krátký, že při nich zvýšený odběr zaznamená pouze osciloskop připojený na vhodný "bočník". Digitální měřidlo se nechytá vůbec..
Každopádně i ten "1mA" se dá ustát..
Zaslal: st říjen 08 2014, 18:21 Předmět:
Je to Brnenský výrobok. A odber som "odhadoval" iba podľa vstavaného A-metra v reg. zdroji. Ten meria min.1mA a ten odber niečo nad 1mA je pri spínaní krokovacej cievky. Presne merať by som musel kontrolou prúdu pomocou oscilosk.priebehu.
Myslím ale, že v danom prípade to nemá význam. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
