Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 06 2014, 11:03 Předmět: Odkodování Blaupunkt 300
Zdravím přispívající . Nikdy jsem se tímto nezabýval , jen radu pro mého známého v důchodu . Před lety koupil Astru s radiem . Nyní vyměnil aku a je bez něj . Heslo nezná a počítám , že jeho vnuk radio ukodoval . Chce si to dát k oplu odkodovat . Já mu řekl , že by to snad šlo kod odstranit úplně . Jak to je , lze jen vrátit kod , zadat nový či naprogramovat , aby kod nebyl třeba ? Či nic není nemožné ? Tedy přímo u prodejce , třeba v HK . Osobní pomoc na SZ uvítám .
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po říjen 06 2014, 11:09 Předmět:
Pokud znáš kód, jde jej zrušit pomocí tlačítek, pokud kod neznáte, pak pošli výrobní číslo vyražené na pravém boku do plechu a BOSCH číslo natištěné na papírovém štítku, začíná 7 xxx xxx xxx do SZ nebo majlu a uchodíme to. Nesnaž se plýtvat chybnými pokusy. Rádio se zablokuje!
Zaslal: po říjen 06 2014, 17:07 Předmět:
Papštítek je na pravém boku pod vyraženým číslem. Vtip je v tom, že rádio se jeví jako zablokované, pokud nečteš, nebo neznáš uživatelský manuál k rádiu (kdo ho čte ), tak se do modu zadávání kódu jen tak nedostaneš. Kdyby všichni měli přístup do kodování jednoduchý, tak Opel je Opel, tudíž všechno jinak. Sežeň potřebné info a budeme chytřejší.
Zaslal: út říjen 07 2014, 7:24 Předmět:
Děkuji Ti za návod , ale . Nejspíše nejsou použita správná slova , mně to nedává smysl .-Dekodowanie
(Blokowanie funkcji zabezpieczenia przed
kradzie˝à)
Sposób post´powania jest identyczny z
tym opisanym w cz´Êci „Kodowanie“. Po
prawid∏onym zablokowaniu kodowania
odbiornika ponownie s∏yszalna jest
odbierana stacja po uprzednim wyciszeniu
odbioru.
Odbiornik nie jest odtàd zabezpieczony
przed kradzie˝à, mo˝e byç wi´c
u˝ytkowany tak˝e po chwilowym
od∏àczeniu napi´cia zasilania.
Odhadem - při hrajícím rádiu zadám postup odkodování - je to tak ?
