regulátor otáček motoru s uhlíky cca 15 000ot/min.
mpkarlin
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 18:37    Předmět: regulátor otáček motoru s uhlíky cca 15 000ot/min. Citovat
marně sháním radu , návod, jak regulovat motor z aut. pračky,230V asi 300W 15 000ot/min. musí být 100% zpětná vazba na hřídeli motoru, z důvodu velkého točivého momentu při malých otáčkách na praní. původní regulátor byl také triakový, ale nebylo možné zjistit schéma, neboť dráty vedli k mechanickému programátoru.Zkoušel jsem regulátor se zpětnou vazbou s IO MAA436, jenže ostatní sočástky nebylo možné sehnat-staré schéma.prosím o radu, i bych koupil hotový výrobek, ale potřebuji odskoušení funkčnosti.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Opravdu má 15 tisíc otáček za minutu?
To ta pračka musela mít převod 1:15, aby ždímala tisícovkou...
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:14    Předmět: Citovat
To by odpovídalo. na hřídeli motoru je tachogenerátor. Využij ho, pokud je funkční. Zpracovává se frekvence (je to alternátorek) třeba pomocí fázového závěsu, pokud Ti jde o udržení otáček..
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Existuje zapojenie zo 70tych rokov, motor v katode tyristora a napätie ktoré sa vyindukuje v motore priviera tyristor, takže aj pri nízkych otáčkach má veľký točivý moment.
Zapojenie obsahuje tyristor, diodu, potenciometer, odpor, kondenzátor.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Hill,,,kolko asi ma otaček?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Pokud je na hřídeli tachogenerátor, dá se přpojit k obvodu MAA436. Nebo se dá zapojit optická zpětná vazba, třeba podle AR 8/84.
Nejlepší výsledky jsem měl ale se zapojením, o kterém píše ViPali, které využívá naindukované protinapětí. Používá se tyristor, proto jsou otáčky asi do 60 % jmenovitých při půlvlnné regulaci.
Žádné jiné zapojení nepracovalo tak spolehlivě a přitom bylo tak jednoduché.
Je třeba v AR 11/89 str. 425.
ViPali
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Regulátor
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
