Zaslal: út říjen 07 2014, 23:44 Předmět: Ucelena rada panelovych meridel?
Zdravim, nedari se me nikde sehnat nejakou ucelenou radu panelovych meridel. Neco malo jsem nasel na ebay i za rozumne ceny, ale nedari se me to stejne poskladat jak bych potreboval...
Potrebuji sledovat zakl. el. veliciny tedy U a I jak AC (0-500V ale minimalne 300V) tak DC (0- cca. 50V ale min. 30V / 0-500A ale min. 200A), dale pak neelektricke - teplotu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 12 2014, 8:27 Předmět:
Odpovědi se moc nehrnou, co?
Pokud vyžaduješ jednotný vzhled , tak ti asi nezbude, než zakoupit 5 stejných panelových měřidel s co nejvyšší citlivostí(nejlépe s ICL 7106/7107) a k nim dodělat předřadníky, bočníky, usměrňovače a převodník teplota na napětí. Prostě otravná klasika, jako za starých časů.
Najít dvojitá měřidla sjednotným vzhledem, přímo bez úprav, vhodná pro tvé požadavky, bude asi nadlidský úkol (hlavně ty stovky ampér).
Dvojité střídavé měřidlo z tvého odkazu nefunguje bez vnějšího napájení a bez úpravy od nuly voltů, ale až od nějakých 60V a bere si proud z měřeného zdroje. Jinak rozsah proudu se dá změnit proudovým trafem(převod neznámý). Když vypneš desetinnou tečku, tak by to mělo fungovat. Přesnost těchto měřáků s jednočipem není oslňující, ale záleží, co od toho čekáš.
