Skytec SMWA 8", změna součástky a co dalšího měnit ?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Tak začal jsi dobře, slušnou tuhou bednou.
Do té patří slušný citlivý reproduktor a krmit slušným zesilovačem. Ani jedno v smwa není. Píšeš 250W RMS, kolik že to ve skutečnosti dá ten zesilovač?
Za prvé pořiď a osaď citlivý reproduktor. Až ti ten smwa zesilovač reproduktor odpálí, pořiď druhý reproduktor a k tomu nějaký normální zesilovač. Pak to začne hrát. Akorát to bude stát trochu víc, než kdybys to pořídil rovnou bez přestaveb a oprav toho smwa.
Nejlíp to vylepšíš tak, že to smwa prodáš a za utržený peníz dáš do nové bedny regulérní brepták a budeš to krmit normálním zesilovačem.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Nevěř dnes na uvedené výkony, nic nevypovídají o skutečném výkonu. Víc jak 70W čistého zvuku to nedá, potom to už začne stejně zkreslovat... Jestli má na sobě podobný blábol i ten reproduktor, tak chraň bůh ho zkoušet na zesilovač ,,normální" zesilovač, které má tyto parametry skutečně, a možná ho spálíš (ten repro).
Ale já bych řekl, že tento výkon na domácí poslech stačí, takže netřeba se jim zabývat...
Pokud bys pásl po větším výkonu (přičemž opakuju, je to zbytečné), daly by se zapojit tyto dva šváby do můstku, ALE a) trafo by bylo stejně slabé, b) nikdy už by to nesmělo běžet do nižší zátěže, jak 8R protože běží v podstatě každý do 4R, za c) by to ten reproduktor nemusel vydržet.
A když už ,,vylepšuješ", určitě nezapomeň na opožděné sepnutí a ochranu reproduktoru, jedná se o detekci SS složky na výstupu a případné odpojení reproduktoru relátkem, aby se nespálil. Něco by měl mít ten šváb na výstupu, ale myslím, že případná duplicita neuškodí...
např. tuto: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xsj3253.htm (je zbytečně stereo)
nebo
SPP1: http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spp12
nebo
PROTECT I
nebo pokud se nebráníš výrobě plošného spoje:
http://zesiky.webnode.cz/news/ochrana-zesilovace-3-jednokanalova-verze/
http://svetelektro.com/Forum/ochrany-reproduktorov-podklady-t23082.html
http://pandatron.cz/?26&ochrana_reproduktoru
a jiné...
Ta první (zesiky.webnode) funguje, je vkomponovaná v JPA100SUB, které jsem stavěl a hned při osazování se mi povedl nevědomky ,,mostík" u jednoho z tranzistorů, ochrana to vypla :d...
Mimochodem, směrem JPA100SUB by si mohl jít, kdyby ses rozhodl pro pořádný zesilovač. Je to hodně hudby za dobrou cenu...
Těch 100n paralelně k těm filtračním kondíkům dávat nemusíš, oni už tam jsou!!!!
Jinak by jsi mohl udělat taky ochranu tepelnou, na chladič dát něco takového, podmáznout teplovodivou pastou http://pselectronic.cz/k5125-0015-bt-l606a-termostat-rozepinaci.html a přes relé tím spínat primár trafa... Kdyby se náhodou něco stalo s IO nebo se zesilovač přehřál, tak se rozepne tento spínač, opadnou kontakty relé, a odpojí to napájení, ale je to spíše doplněk.
Schéma v příloze, a pokud něco dokundíš tak s tím za mnou nelez Laughing !!!
 Soubor:  uprava tda7293.jpg
 Velikost:  97.13 kB
 Staženo:  81 krát
aelia
Založen: Nov 19, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 8:18    Předmět: Citovat
A šlo by pánové tedy na TDA 7294V na 5 pin Ledka pro clip?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Nešlo. Když u TDA7294 jsou piny 5 a 11 nezapojene uvnitř a podivej se konečně do těch datadheetů
aelia
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Tak už jsem koukal do toho datashedu jinak piny 11 a 12.BootStrap loader a buffer driver k čemu bych toto ještě mohl využít ?Indikaci CLIP AND SHORT by byla a co ty dva využít?Za chvilku budu fotit ten zesilovač i kolik tam je místa aby jste to viděli Smile Wink
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 13:17    Předmět: Citovat
proti pinu 12 dáš elektrolyt 22uF v základním schématu v datasheetu to tak je, napájíš odspodu...
http://www.gme.cz/ce-22u-63vt-jam-tk-5x11-rm2-bulk-p123-736
Mysli na to, že u TDA7294 byly piny 5, 11, 12 úplně volný (nebyly uvnitř IO na ně zapojené žádné ,,živé části" to znamená, že mohly být připájeny k čemukoli, většinou ke GND nebo třeba zůstaly volné, proto říkám, že pokud k nim něco vede je nezbytné vývod odštípnout anebo přeškrábnout cestičku, protože v případě TDA7293 by to vadilo...
aelia
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Zapojení pinu
Nejsou zapojene ty tři piny
 Soubor:  SMWA18 .jpg
 Velikost:  220.46 kB
 Staženo:  59 krát
aelia
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Zesilovač
Zesilovač
 Soubor:  SMWA18 2.jpg
 Velikost:  109.95 kB
 Staženo:  37 krát
aelia
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Celek
 Soubor:  SMWA18 3.jpg
 Velikost:  120.02 kB
 Staženo:  42 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
