SSID disk, normalni stav ci vymenit. Za jaky model typ.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 11:27    Předmět: SSID disk, normalni stav ci vymenit. Za jaky model typ. Citovat
V mem netbooku s proc AMD C60, 4GB Ram, SATA 2 je od doby co jsem ho koupil OCZ-Vertex2. Takze nemam poneti jak by slapal s klasickym diskem, pro porovnani rychlosti os. Udelal jsem si test vykonu SSID disku v CrystalDiskMark, viz obrazek, ale myslim ze by hodnoty mely byt lepsi. Jestli nebude chyba v samotnem disku. Pry se ze zacatku vyroby delala rychla verze, po case se preslo na optimalizaci- jak vic usetrit, a vysledek uz stal za ho*no. Melo by vyznam tento ssid disk vymenit. A pokud ano za jaky, neco o velikosti 120GB nebo i o neco mensi. Ted mam 55GB a volnych 14GB. Takhle funguji pres pul rok. Vse dulezite mam nainstalovan. Je jen na net, neco z office, drobne upravy fotek. Cetl jsem ze Intel disky nejsou k zahozeni, snad i Samsung. Prosim o nejaky typ na slusne fungujici ssid disk. Dekuji
 Soubor:  08-10-2014_00005.jpg
 Velikost:  39.72 kB
 Staženo:  73 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Mám víceméně stejný disk OCZ-VERTEX2 3.5 (167 GB), jen větší.
Na druhém obrázku je opravdu rychlý SCSI WD profi disk Raptor 15000 ot. s přístupem 1,6ms, 150GB, pro servery, na stejném stroji s Win7.
MB Intel Bad Axe D975XBX, RAM 8GB, CPU DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
OCZ-VERTEX2 3.5
 Soubor:  2014-10-08_12-45-24.gif
 Velikost:  16.75 kB
 Staženo:  72 krát
SCSI 150GB WD
 Soubor:  150GB.jpg
 Velikost:  61.22 kB
 Staženo:  70 krát
Naposledy upravil serviceman dne st říjen 08 2014, 12:12, celkově upraveno 7 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Intel 330 SSD,240GB
Asus eee1215N
mensi disk by som tam v pripade vymeny urcite nedaval,musi tam zostat volne mieto inak sa rapidne spomali...
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  46.45 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 12:17    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
A co máš za NB, že tam máš 3,5" ?
serviceman
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Není to NB, je to workstation. MB nahoře.
robo
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Jaky vybrat, spolehlivost, rychlost. Treba Intel SSD 520 Series 120GB OEM ?
http://www.tsbohemia.cz/komponenty-pevne-disky-a-ssd-ssd-disky-rozhrani-sata_c6329.html?page=3#prodlistanchor
Bude to videt pri cinnosti s netbookem. Je to mene vykony stroj takze co se dalo to jsem po spusteni zakazal. Nainstaloval jen pro me dulezite programy.
serviceman
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Dej si napřed do Googlu test SSD disků a zorientuj se v tom. To už spíš Intel 530, malinko dražší. Jeho test je tady.
Testy SSD disků jsou v letošním časopise Computer.
Naposledy upravil serviceman dne st říjen 08 2014, 13:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Prostě si kup, co cheš. Všechny jsou rychlé, ale Intel je asi nejlepší. Laughing
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 16:36    Předmět: Citovat
mam intel 520 120GB a Intel 530 240GB, uplna spokojnost, zaruka 5 rokov
oproti HDD je to neporovnatelne
Skusil som rovnaky program, Intel 530 240GB, ale bolo to robene vo na windwse ktory bezi na virtualnom stroji pod linuxom
 Soubor:  ssd.png
 Velikost:  43.49 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil mikollar dne st říjen 08 2014, 18:10, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Mám starej Intel 510, udělal jsem test po třech letech provozu s jednou instalací Windows. Myslím, že na takovej starej model je na tom dost dobře.
Intel 510
 Soubor:  SSD.jpg
 Velikost:  71.32 kB
 Staženo:  79 krát
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 17:58    Předmět: Citovat
no co říci?
butněte linux z LIVE-CD a dejte test SSD a budete mrkat.
Pokud je tam na tom SSD system tak vůbec nečekejte ty
rychlosti co se u nich udávaj, ale i tak je to mazec aspon na mém NB.
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 1:08    Předmět: Citovat
Používám samsung 840 Evo 120gb, kupoval jsem ho na začátku letošního roku s prioritou spolehlivosti a šokoval mě svou brutální rychlostí v benchmarku. Byl označovaný jako v té době nejspolehlivější disk s minimem reklamací v databázi u czc i alzy. Předtím jsem měl vertex 2 60gb, který sám od sebe chcípnul a v reklamaci jsem dostal výměnou vertex3 60gb.
 Soubor:  as-ssd-bench OCZ-VERTEX3 ATA 21.2.2014 17-42-49.png
 Velikost:  32.13 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  as-ssd-bench Samsung SSD 840 21.2.2014 17-37-09.png
 Velikost:  32.4 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  samsung 840 Evo 120gb.jpg
 Velikost:  64.07 kB
 Staženo:  85 krát
robo
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:30    Předmět: Citovat
A co chyba cteni dat u starsich dat u 840 Evo 120gb.
Viz
http://www.zive.cz/bleskovky/ssd-samsung-840-evo-maji-chybu-pri-cteni-vyresi-to-novy-firmware/sc-4-a-175485/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_sour
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Taktko dopadl WelociRaptor , test byl spuštěn, ale na pracujícím systému.
WD WelociRaptor 500GB HHTZ přístupvoá doba 5ms
CrystalDiskMark 3.0.2 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 172.634 MB/s
Sequential Write : 172.039 MB/s
Random Read 512KB : 42.583 MB/s
Random Write 512KB : 44.959 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.786 MB/s [ 191.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.554 MB/s [ 135.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 2.553 MB/s [ 623.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.555 MB/s [ 135.5 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 12.9% (20.0/155.3 GB)] (x5)
Date : 2014/10/16 17:15:45
OS : Windows 8 Professional [6.2 Build 9200] (x86)
keemo
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Neodbocujme od tematu, rec bola o SSD diskoch Smile
