Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1579 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st říjen 08 2014, 12:32 Předmět:
Tak ten odpojovač se asi do domovní rozvodnice nedává. Tady jsem našel hotový rozvodnice a nemaji ho tam. Ale zase jim tam chybí přepěťovka pro N... Ale vim, že jsem ten odpínač v souvislosti s přepěťovkou někam dával...
Noo, děkuji za odpovědi, ještě si nechám od mistra trochu vysvětlit ten stykač HDO a pojistkový odpojovač sice jsem to podle schématu trochu pobral ale chci si to ujistit. Podle značek to nemám nakreslené to je pravda, chtěl jsem to rozkreslit trochu polopatě. Jinak, chtěl jsem se zeptat, jaké značky jističů, stykačů a dalších prvků tak nějak znáte, máte s nimi dobré zkušenosti a s kterými zase špatné, abych si udělal trochu obrázek. Děkuji všem moc
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18202 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 08 2014, 22:58 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Tak ten odpojovač se asi do domovní rozvodnice nedává. Ale vim, že jsem ten odpínač v souvislosti s přepěťovkou někam dával...
Nejspíš do rozvaděče pro FVE. Revizák mi tvrdil, že pojistkovej odpojovač je revizní podmínka. Ale kde si to vycucal jsem už zapoměl. Není mi ale jasný, proč to tam je. Jistič pro střídač je až za ním, takže pokud by se přepěťovka zkratla, střídač je pro výrobu chráněn proti zkratu na zem. No a z druhý strany to chrání jistič kabelu do rozvaděče soláru. Jestli to chtěj kvůli nějakýmu měření, tak stačí oba tyto jističe shodit a přepětovka je odpojená.
Takže proč?
Každé relé, a nebo stykač, se mají používat k těm účelům, pro které je určil výrobce. Čili pokud je stykač určen výrobcem pro spínání v kategorii užití „AC-6b“, tak ho k tomu účelu použiji.Pokud použiji relé a nebo stykač ke spínání čehokoliv, ale nebude to odpovídat kategorii užití udanou výrobcem, zkracuji životnost, a můžu si zadělat na malér.
A nesouvisí problém s předjištěním přepěťové ochrany s principem funkce toho svodiče?
Přece když přijde přepětí, svodič se otevře a způsobí zkrat. Při tom však zkratuje i danou fázi proti zemi (nuláku). Tím vznikne nadproud, který hlavní jistič, nebo domovní pojistky nemusí ustát – a vybaví. U vyšších jmenovitých hodnot jističů a pojistek, pak můžete vyhodit i trafostanici...
