Zaslal: čt březen 15 2007, 18:37 Předmět: regulátor otáček motoru s uhlíky cca 15 000ot/min.
marně sháním radu , návod, jak regulovat motor z aut. pračky,230V asi 300W 15 000ot/min. musí být 100% zpětná vazba na hřídeli motoru, z důvodu velkého točivého momentu při malých otáčkách na praní. původní regulátor byl také triakový, ale nebylo možné zjistit schéma, neboť dráty vedli k mechanickému programátoru.Zkoušel jsem regulátor se zpětnou vazbou s IO MAA436, jenže ostatní sočástky nebylo možné sehnat-staré schéma.prosím o radu, i bych koupil hotový výrobek, ale potřebuji odskoušení funkčnosti.
To by odpovídalo. na hřídeli motoru je tachogenerátor. Využij ho, pokud je funkční. Zpracovává se frekvence (je to alternátorek) třeba pomocí fázového závěsu, pokud Ti jde o udržení otáček..
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 15 2007, 19:31 Předmět:
Existuje zapojenie zo 70tych rokov, motor v katode tyristora a napätie ktoré sa vyindukuje v motore priviera tyristor, takže aj pri nízkych otáčkach má veľký točivý moment.
Zapojenie obsahuje tyristor, diodu, potenciometer, odpor, kondenzátor. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Pokud je na hřídeli tachogenerátor, dá se přpojit k obvodu MAA436. Nebo se dá zapojit optická zpětná vazba, třeba podle AR 8/84.
Nejlepší výsledky jsem měl ale se zapojením, o kterém píše ViPali, které využívá naindukované protinapětí. Používá se tyristor, proto jsou otáčky asi do 60 % jmenovitých při půlvlnné regulaci.
Žádné jiné zapojení nepracovalo tak spolehlivě a přitom bylo tak jednoduché.
Je třeba v AR 11/89 str. 425.
