Zaslal: st říjen 01 2014, 18:33 Předmět: BMW Business CD
Zdravím všechny tady na tom radiu po zapojení na 12V vůbec nic nesvití radio zežere cd ale nenačte na eject tlačítko reaguje, ale z reproduktorů nejde nic ani když to přepnuna FM, ale nevím jestli se to přepne , když nejde display,navíc z reproduktorů nic nejde ani na FM.
Jak mám postupovat dále?
díky
Typ auta nevim... myslim ze neni potreba ne? Jde o radio a to muze vyt v ruznych bmw ne? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6621 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt říjen 02 2014, 17:16 Předmět:
Má ovládání na volantu atd? Autoradií baw je spousta dle modelu i výbavy. Tohle vypadá jak z E46. Vede anténa až dopředu? Busines je největší křáp. Chybí ti tam pravděpodobně vstup RAD, který ho spíná. A asi bez připojení na bus nepojede. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
To znamená, že třeba jednotka v autě posíla nějaký data pro spuštění?
Nebo co je bus?Není vstup RAD třeba 12V že bych to nějak nasimuloval? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
No myslím,že jsme se nepochopili.
Ten obrázek je nějaké vnitřní zapojení a ještě k tomu blokové.
Ja se ptal na iso konektor jak mámco zapojit aby ukazoval display co má.
zapojil jsem 9, 5 a 15.
Ještě něco?
1 - repro levý přední (+)
2 - repro pravý předni (+)
3 - repro levý zadní (+)
4 - telefon (umlčení)
5 - +12V přes klíček
6 - repro pravý zadní (+)
7 - nc
8 - repro levý přední (-) 9 - +12V přímo z akumulátoru
10 - regulace hlasitosti dle rychlost
Zaslal: út říjen 07 2014, 19:56 Předmět:
Pořád by bylo dobré vědět, z jakého je to modelu, popř ročník. Ten český soupis vývodů je překlad? Tohle je ta nejhorší mrd..., co existuje. Asi ji ani nemá cenu opravovat. Pokud je to pouze radio, bez DO z volantu a bez CD měniče, nepotřebuje připojit ani jednu sběrnici. RAD je 12V při zapnutí klíčku. Podívej se, které piny jsou použity.
Dole original zapojení pinů
Překlad přímo to není všiml jsem si až pozdě že je to v němčině a ty české popisky jsou zase z jiného zdroje.Radio ma cd mechaniku i tuner na radio.
To co jsi vyfotil nejde přečíst... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: st říjen 08 2014, 18:21 Předmět:
Ale vždyť tě zajímají jen vývody 9,5,15. Repra víš. Připoj oba +, zem, nějaký repro a musí běžet, aspoň displej svítit.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Právě že nějaký odběr to má ale display je mrtvej, Mechanika zežere cd ale netočí se , když zkouším mačkat tlačítka a připojím jeden reprak tak jen něco lupne,ale žádný zvuk nic.Podle mě je nějakým způsobem mrtvej ten čelní panel... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
