Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne květen 18 2014, 9:51 Předmět:
rezis napsal(a):
Sandal: to, že invertor je na prd je jen pocit.
No asi jsem zmlsanej Mě na prodlužováku (18m 3x2,5)ten KITin nevaří dobře a bez prodlužováku to nikam nedostane protože přívodní kabel je strašně krátkej.Pravdaže se většíma elektrodama než 3,15 vaří málo.Mám starý zásoby 4mm elektrod a těma jsem jenom svářel nápravu na kárku za traktor.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne květen 18 2014, 10:41 Předmět:
Klídek chlapi. Co se zeptat těhle dvou kluků? Možná by vás rozsoudili Třeba maj nahóře něco lehkého z Lídlu.Blbě tam vidím. Jsem na na vedlejší budově. Já mám sebou tranďák doma dělanej a dělám tam na černo tak potichu
Zaslal: ne květen 18 2014, 18:55 Předmět:
Třeba kecám ale tyhle konstrukce se odjaktěživa nýtovali Sváry mohou prasknout a nejsou pružný jako nýtovaný spoj.S těmahle výškovýma budovama někdy pěkně cloumá vítr.
Koukal jsem na dokument o Empire State Building (série Továrny dneška, ČT2) - tehdy to opravdu nýtovali (rozklepávali rozžhavené nýty - krásná práce). Potom tam bylo o stavbě nové výškové budovy (One Wolrd Trade Center) na místě Dvojčat v NY a tam používali na spojení nosníků šrouby místo nýtů. Takže opravdu žádné svařování přímo na stavbě, nebo aspoň ne na těch velkých nosnících.
Chcel by som zareagovat k danej teme, lebo mam podobnu skusenost s invertorom.
Pred par rokmi som na dome potreboval povarit nejake vinkle a nemal som zbytocne prachy na zvaracku a hlavne ani som o zvarani nic nevedel.
Na zvarfore som sa docital kopec návodov atd a v praci sa nam povalovali vhodne polotovary urcene do srotu ako trafo ,diody, tlmivky a vlastne secko z coho by sa dala zvaracka poskladat a hovorim si, vyskusam s toho nieco poskladat a ked nie, tak vyhodit sa to da aj potom
Nakoniec sa mi podarilo poskladat a odladit neskutocnu splet pripominajucu nieco z dielne Dr Frankestaina s ktorou sa ale dali zvarovat aj 1,5ky plechy spojene iba hranov az po kolajnicu no nebola chut a cas danu splet dat do nejakej ucelenej fomy tak, aby sa dala aj prenasat, tak ze ostala hazadzana niekde v rohu a sadal na nu prach.
Po nejakom case som zase potreboval nieco pozvarovat a ze si teda kupim nieco prenosne, lebo na henten vytvot som uz nemal naladu a hlavne ,bolo to porozoberane ,kdekade po pivnici no skratka konec.
V obchode mi povedali, ze nejaky cesky zlty inverot mi na moje uceli bude urcite stacit.Stalo to okolo 200€ ,tak reku serem na to, kupim si kompaktnu prenosnu skatulku a mam pokoj.
...tak nejak to zvaruje ale ze by som bol s nim nejak spokojny sa neda povedat.
Ta lepenica s klasikym trafom, usmernovacom a jednoduchym riadenim prudu ovela lepsie zapalovala a aj pisala husenky jak ten zlty invertor.
Keby som to bol vedel ,tak si nic nekupim a tu domorobo zvaracku upracem do nejakej kasne a hotovo.... mozno to este spravim.
Invetror je dobry tak na zvarovanie ( lepenie ) nejakých vynklov niekde vo vyske a v terene kam by som sa z 30kg rárohou asi tazko dostal, ale poctiva trafozvaracka podla mna, zvaruje lepsie.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt říjen 09 2014, 7:23 Předmět:
Za málo peňazí málo zvárania a veľa nervov so zalepovaním elektródy, hlavne pri dlhších sieťových prívodoch.
Už tri roky používam invertor EWM Pico 162 , ktorému nevadí pokles napájania zo siete až o 40%. (Dokonca som polhodinu zváral prúdom 80A jeklovinu, pripojený na zásuvku, ktorú dáky truľo zapojil na svetelný okruh, istený 6A ističom, ktorý to po tej polhodine vzdal).
Takže túto zváračku môžem len doporučiť. Ak to so zváraním myslíte vážne, radšej si priplaťte za kvalitu. Baubau krámom sa doporučujem vyhnúť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15632 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 09 2014, 12:58 Předmět:
brdoprvy napsal(a):
... ja mam prave takuto nejaku a ako som uz pisal ,som z toho sklamany
No, tak napiš konkrétně co máš. S tímto nemůžeš být nikdy zklamaný, ale musíš to zapnout a svařovat. Osobně bych chtěl vidět toho, kdo s Gamou 166 by mohl být zklamaný a proč, já s tím svařil zatím všechno. Jo, k invertoru patří i elektrody a není elektroda jako elektroda.
Strana 2 z 3
