Solární světlo nenabíjí
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Ano, je to tak.
Čínský lidově-demokratický dělník krytý imperialistickým obchodním řetězcem mě okradl hned o 2 součásty naráz.
Říkám si, že i pokud se mi někde povede součástky sehnat, nevím jak je napájím, když jsou tak mrňavé.
Jak se to dá jednoduše připájet?
Foto funkčního světla:
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:06    Předmět: Citovat
http://www.tme.eu/cz/details/hp05-100k5%25/rezistory-smd-0805/royal-ohm/hp05w3j0104t5e/#
http://www.tme.eu/cz/details/ss14/diody-schottky-smd/dc-components/#
alebo vypájkuj z nejakého vraku, je tam dosť miesta, tak nemusí tam byť smd.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Připájet to jde normálně mikropáječkou, mrňavé vypadá jinak Smile Takže ještě odpor 100K. Dále by to chtělo u funkčního světla poopravit pájení PIR čidla a vyměnit ten rozšmelcovaný kondenzátor C2. Každopádně je to opravdu kvalitní práce i výstupní kontrola, to se pozná na první pohled Smile
28V/1.0A Schotky dioda
můžeš tam dát jakoukoliv podobnou . . .
a odpor 100K
PetrSinger
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Musíš umět nakupovat aneb Lidl, správná volba Very Happy .
Stejně mě elektronika fascinuje čím dál víc. Pár el. součástek a hned to umí několik věcí a to dokonce i když nějaké chybí nebo jsou rozšmelcované.
Mimochodem, k čemu mohl ten kondík sloužit? Předpokládám, že nyní je (dle jeho tvaru Laughing ) už nefunkční, ale světlo funguje tak nějak normálně.
Prostě jsem si za ty 2-3 měsíce nevšiml, že by něco bylo špatně Confused .
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Je paraleleně k C7 a k elektrolytu, takže je asi blokovací, pokud zařízení nebude blízko zdroje rušení, jeho absence vadit nebude, pokud tam nedáš jiný, bylo by dobré aspoň odpájet zbytky toho šrotu, hrozí to zkratem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 21:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
a odpor 100K
SS14 je na 40V, zde je datasheet.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 21:56    Předmět: Citovat
já bych na ni víc jak 28V nepustil . . . .
 Soubor:  diody.jpg
 Velikost:  75.94 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 6:14    Předmět: Citovat
Na diodě může být v závěrném směru maximálně něco pod 5V z 3xAA NiMH, takže 28 nebo 40 v je úplně fuk. Schottky má v závěrném směru řádově větší Ir, než obyčejné diody a o něco menší úbytek Uf v propustném směru. Vzhledem k charakteristice soláru při nabíjení a samovybíjení NiMH článků za tmy si myslím, že na typu diody opravdu pramálo záleží.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 6:39    Předmět: Citovat
Ohledně toho odporu - můžu použít i odpor 100K takovýto?
Je ten jeho parametr "100K" důležitější než parametr diody (dle vaší debaty výše) nebo je to taky "jedno"?
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 6:44    Předmět: Citovat
Vývodový odpor z obrázku je OK, 100K dodrž.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Dala by se vhodná dioda a vhodný odpor sehnat z těchto součástek?
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Dej tam smd odpor označený 124, to je 120K a místo 100K by to mělo být OK, kdyby to nějak nechodilo, můžeš ještě k němu paralelně přiletovat ještě označený 4703, to je 470K a v paralení kombinaci s 120K to dá 95K, což se blíží z druhé strany Smile Dioda je asi 1N4007, není to schottky, bude na ní větší úbytek, takže to bude možná trochu méně nabíjet, ale fungovat to bude.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Možná by šly z toho použít D7,D8 nebo D10 (normální,jak psal kolega) a nebo D2,ta by mohla bejt Schottky.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Takže součástky trafopájkou přiletovány. Sice to nevypadá hezky, ale průchozí to je a hlavně - NABÍJÍ TO !!! Very Happy .
Použil jsem D10 a odpor 124.
Neměřil jsem, kolik to dává ve srovnání s druhým světlem (nechtělo se mi to rozebírat), ale i když bylo venku zamračeno, přesto do aku šlo přes 5V. Tak nějak to bylo i posledně u dobrého světla.
Díky moc za spolupráci pánové Wink .
Teď už jen doplňující otázka v rámci "tuningu".
Jakým způsobem by se dalo udělat, aby se světlo rožínalo při vyšším venkovním světle - tedy asi při vyšším napětí ze soláru?
Jedno světlo mi totiž osvětluje interier chaty a rozsvěcí se až když je venku dost šero - jenže v tu chvíli v chatě už skoro není vidět.
Nejideálnější by bylo, kdyby to šlo i regulovat.
Která součástka na desce tedy funguje jako "světelný senzor" a říká, kdy už rozsvítit a kdy ještě ne?
Strana 2 z 3
