Compjůtr odmítá spolupráci-Privacy error
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 16:45    Předmět: Compjůtr odmítá spolupráci-Privacy error Citovat
Zdravím,mám problém s notebookem hp620 .Nefungujou mi žádné zabezpečené stránky jako třeba Facebook,google,email.Prohlížeč hlásí chybu : Your conncetion is not private .
Čas mám nastaven dobře a prošel jsem spoustu návodů a nic nefunguje .
Mám asi špatný nebo prošlý certifikát ,ale jakto ?
Notebook normálně fungoval ,než jsem vyměnil baterii od biosu .
V biosu je čas dobře nastaven .
Zkoušel jsem automatickou aktualizaci a ta mi hodila nějaký chybový kod ,který znamená šptaně nastavený čas .
Tak jsem se podíval na datum poslední auktualizace a nastavil datum poslední aktualizace což je 4.7. 2014 Very Happy
A hele ,najednou aktualizace fungují ,ovšem prohlížeč hlásí tu samou chybuNET::ERR_CERT_DATE_INVALID
Windows mám 7 ENG verzi,
před rokem instalovanou (ehm kopii)
Budu vděčný za všechny užitečné rady ,už mě ten krám štve . Díky
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Nastav si spravne hlavne datum.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Nainstaluj si pro kontrolu FireFox a když bude chodit, vymaž u toho původního cache, nebo ji vymaž rovnou se vším všudy!
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 19:29    Předmět: Citovat
ne a ne .v prohlizeci chyba nebude .neexistuje neco jako hard reset pc ? aby se me vsechno nastaveni hodilo do defaultu ,ale ulozene soubory se nesmazaly
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Nic takovýho neexistuje. Zprovozni si aktualizace, nejspíš máš starý kořenový certifikáty. Anebo za to může ta "kopie" Confused
dred
Založen: Apr 08, 2007
len tak ma napadlo ... nezaložil si naopak baterku ???? Vtedy sú spojené + a - a bios sa neprepíše !!!!
Plus pól musí byť vidieť = navrchu
 Soubor:  bat.jpg
 Velikost:  13.88 kB
 Staženo:  64 krát
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:19    Předmět: Citovat
The message means you can't get a secure SSL connection.
If that doesn't work, the SSL certificates on your computer may be out of date. Because Chrome uses the same certificates as Internet Explorer. make sure your Windows Updates and Microsoft product updates are up to date.
http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/548537/receiving-your-connection-is-not-private-message/
vlaadkoo
baterie je spravne Very Happy
stare korenove certifikaty-to bude asi ono,ale me nejdou aktualizace kdyz mam aktualni datum a pak to pise chybu ze mam spatny cas.
pokud nastavim 2014 ,tak aktualizace jdou,ale je jich strasne moc a navic se nektere nepodari nainstalovat
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Že je jich moc je normální, pokud dlouho nefungovaly, a že některý se nenainstalují je taky normální. Možná se podaří napodruhé, anebo pak už třeba nebudou potřeba. MS to nemá úplně vychytaný. Nemůžu si pomoct, ale lidi, kteří tomu nerozumí mají mít vše legálně, pak nemusí řešit takovýto trable.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 5:58    Předmět: Citovat
Hlavně musí počítač udržovat. Tohle není první případ, kdy se člověk podstatnou informaci dozví až na konci vlákna.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 7:57    Předmět: Citovat
pouzival jsem xpcka necelych 7 let a byl jsem spokojeny.zadne aktualizace a otravne hlaseni.
aktualizoval jsem asi 1,5 gb dat a porad to nejde
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Hurá ! S kompjůtrem jsme zase kamarádi Very Happy
Nastavil jsem datum 1.11. 2014 a aktualizoval co to šlo .
