Slučovač
roman16
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 7:27    Předmět: Slučovač Citovat
Zdravím.Nemáte někdo schema na výrobu slučovače ze dvou antén.Na jednu anténu chytám 30,33,35 a na druhou 42,50,52.Díky za nápady
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 7:41    Předmět: Citovat
Pokiaľ máš dostatočný signál môžeš skúsiť toto najjednoduchšie.Stačí ti symetrizačný transformátor 300/75 ohm.
Alebo ak máš takýto starší typ rozbočovača,použi ho opačne. Prípadne odpoj kondenzátor s odporom vo vnútri.
 Soubor:  lastscan.jpg
 Velikost:  6.19 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  rozb1.jpg
 Velikost:  29.5 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  rozb2.jpg
 Velikost:  52.99 kB
 Staženo:  104 krát
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 8:06    Předmět: Citovat
...kanálový zlučovač bez meracej techniky ťažko doma vyrobíš a tvoje prijímané sú dosť blízko. V predaji sú väčšinou pásmové FM/VHF/UHF/SAT...
Kedisy som mal takto zlúčené STV1 a Maďarov - 6 a 8 kanál
roman16
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 8:44    Předmět: Citovat
Jelikož mám skoro podobné směry tak potřebuji obě antény oddělit,protože se mi to plete dohromady. Jedna antena chyta silne 30,33,35 a slabě 42,50 a druhá silně 42,50 a slabě 30,33,35. Tak to potřebuji vyselektovat.
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Riešenie je aj tam...ale už nie také jednoduché. Pomôžu len úzkopásmové kanálové priepuste ,alebo úzkosmerové antény - sústavy.Bolo o tom veľa popísané v Amarach.
Riešenie ponúka napr. http://www.vftech.sk/eshop/index.php?route=product/category&path=84_88
ale cena pre jedného užívateľa je úchvatná....
Jedna z možností je, použiť na prepínanie koaxiálne relé ,alebo prepínač, ale tam je zase nekomfortné používanie .. pri sledovaní signálu z druhej antény by si mal rozcvičku = vstať a manuálne prepnúť svič.(ale aj to sa dá dodatočne poriešiť dialkovým ovládaním)
http://blog.ok1cdj.com/2011/08/levne-koaxialni-rele.html
Alebo ešte jedna možnosť - anténový rotátor
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 10:09    Předmět: Citovat
roman16 napsal(a):
jaký je rozdíl v síle signálů ?
jestli je víc jak 15dB měl by ti stačit jednoduchý slučovač neladěný . . .
 Soubor:  uhf-slucovac-rozbocovac4.jpg
 Velikost:  32.2 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  hybridni-slucovac-rozbocovac1.jpg
 Velikost:  61.56 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 10:28    Předmět: Citovat
a pozor na to, co kupuješ . . . tohle mají v TESCu
 Soubor:  slucovac-puvodni stav.jpg
 Velikost:  110.05 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  slucovac-uprava.jpg
 Velikost:  131.43 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  slucovac-TESCO.jpg
 Velikost:  90.4 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil ok1hga dne so říjen 11 2014, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 10:37    Předmět: Citovat
tady bych použil dvě propusti
- k30-35
- k42-50
a sloučil bych to neladěným slučovačem (obráceně zapojenej rozbočovač)
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Já myslím že u Malýho by mu to dokázali vyrobit na míru: http://www.antena.cz/scripts/provozovatel.php
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Kdyz by jsi jel k Blansku, tak ti to vyrobim na pockani.
ja bych to udelal jako 3 propusti. Utlum se da dostat pod 2dB
To mas na Jihlavu, ze ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Ty TV kanály jsou dost blízko, sloučit VHF a UHF by byl menší problém ale to není náš případ, že. Pokud je příjem přibližně z jednoho směru...může se použít jediná anténa síto pro 21-60 kanál, úhel příjmu ve dvou rovinách je 28° a 50° ale otočením antény o 90° se hodnoty změní obráceně. Ty matrace z tržnice mívají navíc vlastní širokopásmový předzesilovač 24-30 dB ale o jeho vlastnostech taktně pomlčím. Na fotce rozbočovač z jedné antény pro 2 TV, může se zapojit naopak jako slučovač libovolných kanálů 0-1000 MHz separace 22 dB enemže průchozí útlum 3.5 dB záleži na intenzitě signálu, něco za něco.
 Soubor:  splitter.jpg
 Velikost:  11.75 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Mezi signály z jedné a druhé antény je mezera 6 kanálů, tedy by mne by šlo použít slučovač 211 nebo 248 z Terozu, musí se ale objednat jako 211/21-35/42-69 nebo 248/6-35/42-69.
Vzhledem k tomu, že z Pelhřimova je azimut cca 160° k Javořici a 72,9° na Větrný Jeníkov, neměl by být při použití velkých sít Vaten problém s odsměrováním - mají z boku (cca 60° a 90° od přímého směru) výrazná minima vodorovné snímací charakteristiky. Samozřejmě, budou tam nějaké odrazy, které přijme anténa mířící na druhý vysílač, ale od těch si lze odpomoci tím výše uvedeným slučovačem.
Kdyby přesto nestačil, přijde krok druhý: jeho vlastnosti můžeš dále vylepšit zařazením odlaďovače K42 mezi anténu na Javořici a vstup slučovače pro kanály 21(6)-35 a druhého zařazením odlaďovače K35 mezi anténu na Větrný Jeníkov a vstup pro kanály 42-69. Kmitočtově vzájemně vzdálenější kanály už není třeba odlaďovat: slučovač je zeslabí už dostatečně.
A, protože mi nesouhlasí azimuty s tím, že přijímáš z téměř stejných směrů, což podle tvé IP je nesmysl, asi ti nezbude, než použít jak pásmový slučovač, tak ty dva odlaďovače k sobě nejbližších kanálů obou vysílačů.
Odkud tedy jsi a které vysílače to chytáš?
roman16
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 7:28    Předmět: Citovat
IP adresa není směrodatná pro natočení antény (IP adresa je z práce-Pelhřimov), ale antény mám doma v Humpolci, kde je rozíl natočení antén 46°. Teď mi odpověděli z Terozu a nabídli mi slučovač č.229 (30-35 a 42-69).
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 11:28    Předmět: Citovat
I těch 46° je na slušné odsměrování dvou matrací ještě přijatelný úhel, nicméně propusti z Terozu ber, mám s nimi dobré zkušenosti zvlášť v poslední době, nějak se nám zvedla hladina rušení službami v těsné blízkosti antén a na blízkých kanálech. Co nešlo efektivně vyřešit zádržemi (když už jsem identifikoval frekvence, které je nutno potlačit, a osadil zádrž, už tam přibyly další rušivé frekvence), to propusti zvládly najednou.
RadekB
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:22    Předmět: Citovat
Podle me je kravina mit slucovac 42-69, jiz ted je nad k60 LTE a je lepsi mit tohle resene pasmovou propusti, tohle bude jen horni propust. Horsi reseni.
