Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5079 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 13 2010, 17:06 Předmět:
Takže už som to našiel. Mám tu cez 200 programov a hier pre Didaktik M. Kto má záujem dal som to sem: Didaktik_M.rar Má to 8MB.
Dajú sa nahrať priamo audiokáblom do Didaktiku, je tam na to program. Tiež sa dajú (takmer všetky) uložiť na D40 disketu, tiež je tam na to program (ide to cez audiokábel, program to potom ukladá).
Tiež je tam emulátor Lunter Z80, takže sa to dá hrať (viacmenej) priamo na PC.
no nevim jestli mi pichnete ale hraji ted indiana jones 1 a jsem v lokomoptive. zastavila pac nama benzin. jakym prikazem ho doleju? pouzil jsem nalit, doplnit,... kdyby nekdo mel slovnik k te hre, byl bych rad. jo a ty hry uz stahuju... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: út září 14 2010, 18:32 Předmět:
S tým ti neporadím. Iba ak kopa časopisov BIT a FIFO, v krabici v pivnici, teda ak tam ešte sú. Tam toho je o hrách popísaného dosť veľa. Ale prehrabovať ich a skenovať nemienim...
Teraz som zistil, že ten emulátor, čo tam mám (Lunter Z80) akosi nevie hru Tetris 2. Moja "multi" tam ide, ale po voľbe kláves sa to resetne. Tak som skúsil originál (s použiťím "Warajevo mode", hra má totiž vlastnú nahrávaciu rutinu), a ten ani nespustí, po skončení nahrávania rovno padne celý emulátor. Pritom hra je na 100% dobrá, takže asi ten emulátor, ono je tuším ešte 16-bitový (Win 3.11)... Treba iný. Nieje nad pravý Didaktik M.
Ale som si dobre zaspomínal, odkedy som to sem dal, tak len hrám tie hry Ale nieje to ono. Pomalý obraz, oneskorený zvuk... No nič.
Naposledy upravil PotPalo dne út září 14 2010, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
no je to oki a z cca 1999?? mozna 2001. nio je stara a pripojeni pouze na LPT a to prez redukci z takoveho ovalneho konektoru, ktery mel misto koliku jako ma canon kontaktni plisky podobne didaktiku. no co sem tak po rychle cetbe pochopil, je potreba jednoducha redukce, a nejlepe to fajci na tiskarnach HP. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: út září 14 2010, 18:48 Předmět:
PvvS napsal(a):
Ale vzpominky jsou to krasny...
To áno. Keď sme ako malí hrali R-TYPE na televízore COLOR 437 v obývačke, to bolo niečo. A keď počas nahrávania z pásky zapla alebo vypla chladnička, a hneď to padlo s chybou, to bolo. Máme totiž na jednej fáze kuchyňu a obývačku. To boli časy... Už som aj programovať zabudol. Pamätám si, že som za 7 sekúnd vedel napísať toto:
10 FOR a=24576 TO 7E4: PRINT a;",";PEEK a,(CHR$ PEEK a AND PEEK a>31): NEXT a
Ono som dosť často liezol niekde do strojového kódu, takže som to vedel ako melódiu na klavíri...
tak sem spustil ten program hydro blablabla(nebo tak neak)
no a i kdyz se z notasu po odpojeni vstupu od didaktiku vydavaji zvuky jako z kazetaku, tak mií obrazovka stale problikava modre a cervene. i pri ruzne hlasitosti. mam notas z maufildu... ten jak davali k motorovym pilam. namada me jen ze je slaba zvukovka ale na repracky v notasu to rve usi... obcas probliknou vespod obrazovky pruhy cervenomodre, ale to je jen slomek setiny sekundy. nemate jinej program, kterej by to dokazal? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: út září 14 2010, 22:06 Předmět:
Ten HypraLoader aj mne nešiel so všetkými zvukovkami, asi je robený len pre SoundBlastery. Skús ten druhý, na ktorý odkazuje vo svojom príspevku PabloX (na predošlej strane), skúšal som ho, je super. Vie to aj priamo prehrať, aj uložiť do wav.
Len ma tak napadlo, kábel máš dobrý? Ten päťkolík na Didaktiku M má v strede GND, a na jednom kraji vstup (na druhom výstup), už neviem na ktorom, treba skúsiť. Z notebooku je zrejme klasický 3,5 mm stereo jack. Stačí zapojiť jeden kanál, sú rovnaké.
Hlasitosť netreba mať naplno, môže to spôsobiť skreslenie zvuku. Skús tak 50%, Didaktik má citlivý vstup, zoberie to aj tak. Keď som to dávno skúšal, mal som hlasitosť v PC asi na 20% a aj tak to nahralo.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 15 2010, 6:38 Předmět:
Me se to z nekterych zvukovek nepodarilo nahrat nikdy. Proto sem presel na MP3 prehravac. U nekterych jsem ale i pres dostatecnou hlasitost musel brat signal pres dasli reprakz s vlastnim zesakem a na nem stahnout basy a vytahnout vysky.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4503 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 21 2010, 22:59 Předmět:
Já měl Atari130, tam mi nebijte, jestli je to špatně. Didaktik bylo vlastně okopírovaný nebo skoro okopírovaný ZX-SPECTRUM? Jestli ano, tak v linku je pro něj emulátor a 5000 her. A jestli ne, třeba se to hodí někomu jinému.
Má to 175 MB.
kód:
http://www.turbobit.name/oo12ppwgpkwf.html
nebo
http://www.filesonic.com/file/20425021/zx-spectrum.rar
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 18, 2005 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 09 2014, 14:03 Předmět:
No, tam jsem právě hledal, ale má tam jen schema na zdroj ke spectru.
Těch 5 a 20 by měla podle všeho být pravda, ale nemám zdání, jak by to mělo být dimenzované proudově.
Zaslal: čt říjen 09 2014, 19:13 Předmět:
5V bolo 1A a 20V asi 100mA (neviem presne, bolo to len pre modulator obrazu). Skusal som Didaktik M na 4 tuskove baterky, pekne to utiahli, spotreba cca 400mA. Ten 1A je tam kvoli periferiam, ktore tiez maju nejaky odber.
