Dostal se ke mě gramofon MC 600 Q.
Hrabal jsem se v něm asi 3 hodiny, seřídil i talíř těsně nad bodem, kdy už by talíř škrtal o kostru gramofonu a prostě elektronicky je nejpravděpodobněji ve 100% stavu, jen nemám přenosku a nevím jak ji sehnat nebo jaká by se na to případně hodila.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 10 2014, 0:45 Předmět:
Libovolná magnetodynamická - TESLA VM2202 byla tuším origo, ze soudobýho sortimentu jí odpovídaly přenosky značky LENCO (vyráběný taky na stejný lince v Litovli, jen značený pro německou firmu), dál potom cokoliv co má označení MM (moving magnet = pohyblivý magnet) a "půlpalcový" uchycení = montáž na 2 šroubky nebo svorníky umístěný napříč k ose hlavy ramínka ve vzdálenosti 1/2 palce od sebe = 12,7mm.
Výrobce jako Shure, Ortofon, Nagaoka, Grado představovat nemusím, jinak Ujo Google určitě pomůže, když mu zadáš "phono cartridge"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 10 2014, 3:48 Předmět:
Sony VL48G, Sanyo MG09, AudioTechnica AT91...všechny jsou 1/2" typu MM, doporučené náhrady za již nevyráběné Tesla VM.... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 10 2014, 5:02 Předmět:
Koukám, že máš něco společného s Hradcem Králové, tak, jestli si sám netroufáš vybrat, stav se v Čapkově ulici v KTS-AME, mají stále několik typů na pultě, s výběrem ti poradí.
Samozřejmě, že dynamickou přenosku (cena vhodné náhrady začíná někde těsně pod pětistovkou a končí na sedmi osmi stovkách) koupíš i v jiných elektroobchodech, poslechových studiích (tam ale výběr v této cenové kategorii bývá omezený), dokonce i v některých řetězcích, tam se však asi na žádné podrobnosti nedoptáš.
A proč doporučuji tuto cenovou kategorii?
Jednak jde o téměř přesné a nejméně stejně kvalitní náhrady přenosek Tesla VM2..., jednak ještě nevíš, jak dobře bude ten gramofon hrát, až bude kompletní, ani jaká omezení přinesou použitý zesilovač a bedny. Až si budeš jistý, že v raménku bude slušet některá z přenosek vyšší cenové kategorie, ale hlavně, že rozdíl doopravdy uslyšíš, investuj do nějaké podstatně dražší.
Zatím je to předčasné.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 10 2014, 5:06 Předmět:
Jojo, krystalové přenosky do levných přístrojů pro "obyčejného spotřebitele" jsou dnes dražší, než ty dynamické, po nichž jsme kdysi toužili, ale buď je za koruny nebylo kde koupit nebo nás děsila cena...
Ta středovka, tedy plastová, stála na přelomu sedmdesátých a osmdesátých tuším pět rohlíků, nanejvýš jedno pivo.
Zaslal: pá říjen 10 2014, 5:13 Předmět:
Do 600Q by se dala risknout i kvalitnější přenoska MC (moving coil) ale zesík musí mít šaltr Phono MM/MC (většinou má) nebo eliptický hrot...záleží na stavu kasy a nárocích na jakost...A v tom gramci zcela chybí přenoska (cartridge ) ? Jinak stačí dokoupit samotný hrot (stylus) pokud se sežene stejný originál typ, vyjde to levnějc, odlišné značky většinou nepasují. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
DĚKUJI VŠEM ZA REAKCE:)
Tak aby jste tomu rozuměli úplně, tak chybí mi přenoska včtně úchytu i trubyčky viz foto.
Hliníkovou trubičku nahradím bez problému. samozřejmě obdobné dimenze a ne žádná redukce z vnějšího/vnitřního průměru...
Ptal jsem se jak jsem se ptal kvůli typu uchycení přenosky.
Typ chápejme tak, že ta trubička má nějaký konkrétní průměr a ten úchyt přenosky se na tu trubičku narazil, navlékl a asi přichitil nějakým šroubkem či tak.
Takže už určitě chápete o co mi přesně jde.
Vpodstatě tam můžu dát cokoliv co by technicky odpovídalo ale prostě kdo se nezeptá nemusí se dozvědět informaci která by mu nakonec pomohla třeba víc jak jeho osobní konečná.
Jinak je mi jasné, že to budu muset seřídit ale s tím taky nebudu mít problém
nové foto z přípravy servisu2....
Jak známo, tak gramofon TESLA MC600Q má trubičku k přenosce rovnou, takže bude o to jednodušší ji nainstalovat.
Pořád ale nevím jaké konkrétní přenosky by šlo instalovat bez redukce ale nakonec stejně asi vyzkouším přenosku z nějakého funkčního gramofonu za 300kč z bazaru či podobně nebo možná z jednoho co mám u babičky asi ze 70let byl/je na bazoši za 400stovky.
akorát mě trochu překvapilo kolik kablíků jsem našel utržených k přenosce...
zelený, žlutý, červený, fialový, modrý a bílý + kostra hliníková trubička a pojistný drát ukostřený taky k přenosce.
ale to je furt prostě jen přenoska a já budu potřebovat ten plast do kterého tu přenosku upevním, takže stejně budu asi muset dát nekřesťanské prachy jednomu šílencovi do tesla muzikálních strojů za ten original, nebo si vyrobit nějakou redukci no:)
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: pá říjen 10 2014, 18:39 Předmět:
Beznyclovek napsal(a):
Na konci ramenka je optosnimac (vysilac i prijmac) ktery hleda zacatek desky, aby se vedelo, kde pristat.
Pan Zatloukal nema?
Zaslal: pá říjen 10 2014, 22:13 Předmět:
A víš o jakej úhel máš "zalomit" hlavu ramínka vůči jeho ose, abys dodržel snímací rovinu hrotu? Závisí to i na dýlce ramene, respektive na vzdálenosti hrotu od svislý osy otáčení ramene... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
