Zaslal: út říjen 07 2014, 18:09 Předmět: Plazma TV Samsung PS42A457P1D, bliká jen LED
Zdravím, vzhledem k okolnostem musím uvést celý příběh.
Začalo to tak, že kamarád nemohl spojit PS3 s TV přes HDMI a tak si myslel, že jen něco nastaví v servisním menu přes volbu INFO-MENU-MUTE-POWER, bohužel když takto činil nebyl ve zrovna 100% střízlivém stavu a pochopitelně rozvrtal úplně vše.To ještě tv šla zapnout, jen obraz byl totálně rozhozený, jak barvy, tak pozice obrazu.Pak tv vypojil ze sítě a přivezl mi ji (tou dobou už byl střízlivý).U mě doma už TV zapnout nejde a při zapnutí přes DO blikne červená LED na přední straně TV 3x, pak tak vteřina pauza a pak ještě 2x.Jedná se o plazmu Samsung Model No: PS42A457P1D.
A tak se ptám, jde nějak udělat reset aby se vše vrátilo alespoň do základního nastavení?
Vyfocenou obrazovku s daným nastavením už pak od někoho seženu, ale když TV nejde rozběhnout, tak jsem v pasti.
Ty údaje jsou v EEProm TV. Přes servisní port by tam šly možná nahrát.
Ale každý výrobce to má jinak a to nebývá tak jednoduché.
Hodnoty se nastavily a je třeba nastavit jiné správné.
Zkuste se ještě poslepu dostat do servisního menu.
Nebo zkusit poslepu aktualizaci firmware z USB pokud ovšem není blokováno.
Pak jedině vyměnit celou procesorovou desku. To je ta kde je většina vstupních konektorů.
A nejde udělat nějaký reset na TV?Po slepu to fakt nedám, tím že je v menu nastavené bůh ví co, tak je to opravdu nereálné.
A co ta blikající dioda, co to může znamenat?
Mohlo se špatným nastavením v TV něco "odpálit"?
Ještě mě napadla taková věc, jestli ta TV Samsung se přes Scart, nebo možná jinak nedá propojit s jinou TV, na které by ale obraz šel vidět, protože přes Scart nepůjde špatné nastavení TV.Je tohle vůbec možné?
Je ve scart konektoru i výstup video signálu?
Já se s tím setkal, že si někdo nastvil třeba v servisním menu MPEG4 i když televize uměla jen MPEG2. Samozřejmě pak blikala jen dioda, ale nic se nikdy na televizi hardwarově nepokazilo. Dokonce jsem do své televize propašoval jiný firmware. Klekla už ani nešla najet a po nahrání správného zas vše chodilo a nic nikde se nestalo.
Pokud ti ten opilý kolega náhodou neudělal pavouka na obrazovce nebo ti nenalil do TV pivo a vážně jen změnil hodnoty tooloption, tak by se televizi nemělo nic stát. Veškeré hodnoty napětí jsou dány pevně a nastavují se trimry na deskách a změna typu zobrazovače by nic neměla způsobit.
O tom skartu jsem taky uvažoval. Na mojí to třeba nefungovalo, ale teoreticky by to chodit mohlo. Jde většinou jen jeden scart, druhý je vždy jen vstupní. Jenže u toho obousměrného by to byla otázka jak je to nastaveno v hardware. Teoreticky by to šlo přenastavit přes hyperterminál.
Dokonce i ty rozdrbané hodnoty jdou teoreticky u každé televize nastavit servisním kabelem přes hyperterminál. Servisní kabel se dá vyrobit.
Většinou je RS232 a stačí třížilová šňůra a dva konektrory.
K některým televizím se dá také připojit na RGB port (HDMI nebo DVI)
kdy druhá strana kabelu jde do PC RS232 (i amatérsky vyrobitelné)
nebo do USB. Přes takový kabel s modulem lze měnit obsahy EEPROMEK
nahrát nový FIRMWARE do FLASH. Tedy kompletně opravit softwarově poškozené TV. Bohužel výrobci se servisy moc nespolupracují a v servisech většinou nutí zákazníka k nákupu druhých drahých mainbordů v případě takvové poruchy.
Co se týče nastavení tooloption přes hyperterminál, tak jsem zatím nikde neviděl žádný popis příkazů. Občas se nějaký příkaz nastavení objeví v servisních manuálech.
Takže např.
A A 00 00 (přepni do adjust modu)
A E 00 10 (znamená něco jako nahraj EDID data)
X B 00 40 (component input 480i)
X B 00 60 (RGB input 1024*768)
A A 00 90 (end Adjust mod)
Chce to stáhnout servisní manulály i starších hodně starých verzí tam těch příkazů bylo i s popisy co dělají, ale většinou šlo o přepínání kanálů vypnutí televize apod.
Neexistuje nějaký "tvrdý RESET", že se třeba něco uvnitř TV na nějakou dobu propojí a tím se TV uvede do výrobního nastavení.
Tesn Scart bohužel nejde, má TV sice vidí přopojené zařízení, ale tv signál z té špatně nastavené tv nejde.
Přes hyperterminál se dá tv nějak resetnout?, ale zase kde vzít schéma kabelu.
Nový firmware se nahrává pouze přes servisní kabel, nebo by to třeba šlo z flashky?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko
Děkuji za pochopení, Killroy
Ten tvrdý reset opravdu není. Televize se resetuje sama, ale když někdo změní hodnoty servisního menu je to trvalé.
Při resetu se prostě načtou ty změněné hodnoty.
Můžeš zkusit nahrát znovu firmware přes USB. Pokud to ale nejde tak máš smůlu. První vyzkoušej, že máš vůbec aktivní USB. K tomu stačí pendrive z led diodou. Nahrát by jsi musel firmware novější, pokud takové na ten typ existuje. Jedině tehdy by se totiž spustil automatický update. Jinak by jsi musel použít kód přes dálkové ovládání (menu 7x7 7xFAV a podobně podle modelu). Ten nahraje i stejnou nebo starší verzi firmware.
Vložit do USB firmware při vyplém TV. Zapnout tv i ovladačem a čekat minimálně dvacet minut pak televizi vypnout / zapnout. Pokud bude blikat dioda na USB pen tak je možná i reálná šance. Zatím se mi to však nikdy takhle nepovedlo.
