Zaslal: pá říjen 10 2014, 12:02 Předmět: Kondenzátory ve výhybkách reproduktorů Tesla
Zdravím,
před týdnem se ke mě dostaly krásné teslácké třípásmové reprobedny a chystám se na jejich renovaci. Bedny jsou kompletní, ale v obou byl spálený výškáč ARV168, který jsem objednal nový. Rád bych se zeptal, jestli mám preventivně vyměnit i kondenzátory ve výhybkách (vysychají? degradují časem? jaký typ kondů to vlastně je?) a případně jaké byste doporučili Myslíte si, že by odpálené výšky mohly souviset s unavenými výhybkami, které ty pětiwattáky upekly basama?
Máš to na nich napsané - MP - metalizovaný papír. Navíc v hermetickém pouzdře. Není tam nic, co by vysychalo. Pravděpodobně jim nic není. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No s mým mulťákem bohužel zvládnu změřit leda svod/zkrat...
Na jednom audiofóru jsem četl, že tam lidi dávají MKP značky Bennic. V Brně se dají sehnat v kamenné prodejně za více méně korunové částky, tak je asi rovnou vyměním...
Naposledy upravil JirkaRCK dne pá říjen 10 2014, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 10 2014, 13:10 Předmět:
Myslím, že ty MP kondenzátory budou OK a je zbytečné je měnit. I po desítkách let, kdy se používají, jsou pořád dobré. Takhle to máš aspoň solidně mechanicky vyřešené a výhybka i po letech bude mít furt stejné parametry.
Spálení výškáče, mohlo být způsobené (třeba) rozkmitáním zesilovače - vadný či chybějící Boucherotův člen na výstupu apod. Výhybka to asi nezavinila.
Tak jsem se ještě blíže díval na nabídku kondenzátorů Bennic a zjistil jsem, že se prodávají jenom v normalizované řadě 2,2uF a 4,7uF namísto 2 a 4, které vyráběla Tesla.
Koukám, že ta česká firma ESO má v sortimentu i tesláckou řadu, tak jim zkusím napsat, jestli prodávají i v malém množství nebo kdo případně prodává jejich produkty a uvidím co odepíšou.
4,7uF místo 4 tam určitě dávat nebudu, to asi raději přeměřím svod a pokud se budou zdát ok, nechám tam původní...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1562 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá říjen 10 2014, 13:47 Předmět:
serviceman napsal(a):
Nejlepší na tom pouzdru je, když se přeruší přívod ke svitku a začne to v něm prskat a chytat oblouk. To se pak krabičák nafoukne a vypadá jak soudek. Nějak si ani nechci domyslet ty efekty, kdybych na to zavčasu nepřišel.
A údajně se u nich časem zvětšuje kapacita, což mohla být příčina spálení ARV.
Naposledy upravil Milan_F dne pá říjen 10 2014, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 10 2014, 13:53 Předmět:
Kondenzátory MP by měly být odolné i proti opakovanému průrazu - obnovení funkce vypálením elektrody kolem poškozeného místa čili mají jakýsi částečný samoopravný efekt.
S vadným krabicovým MP který by měl tvrdý průraz jsem se ještě nesetkal.
Všetko podstatné už povedané bolo, doplním len, že pre zachovanie autentičnosti /pri renovácii podstatná vec/ je vhodné udržovať i dobové súčiastky. Nejaký Benic by sa tam hodil podobne ako nástrek reprobední zelenou farbou.
