Kondenzátory ve výhybkách reproduktorů Tesla
JirkaRCK
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:02    Předmět: Kondenzátory ve výhybkách reproduktorů Tesla Citovat
Zdravím,
před týdnem se ke mě dostaly krásné teslácké třípásmové reprobedny a chystám se na jejich renovaci. Bedny jsou kompletní, ale v obou byl spálený výškáč ARV168, který jsem objednal nový. Rád bych se zeptal, jestli mám preventivně vyměnit i kondenzátory ve výhybkách (vysychají? degradují časem? jaký typ kondů to vlastně je?) a případně jaké byste doporučili Smile Myslíte si, že by odpálené výšky mohly souviset s unavenými výhybkami, které ty pětiwattáky upekly basama?
Pohled na kondenzátory
 Soubor:  PA100001.JPG
 Velikost:  248.11 kB
 Staženo:  113 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Máš to na nich napsané - MP - metalizovaný papír. Navíc v hermetickém pouzdře. Není tam nic, co by vysychalo. Pravděpodobně jim nic není.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:28    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Až na to, po těch letech chytaj svody, zkraty a přerušuje se vývod ze svitku. Kolega kdysi u takovýho krabicáku naměřil svod 4 ohmy.
Vyměň je za MKT nebo lépe MKP
Naposledy upravil Milan_F dne pá říjen 10 2014, 12:50, celkově upraveno 2 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:44    Předmět: Citovat
S ničím podobným jsem se u nich nesetkal. Že bych měl takové štěstí? Laughing Změř je a uvidíme.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:50    Předmět: Citovat
No s mým mulťákem bohužel zvládnu změřit leda svod/zkrat...
Na jednom audiofóru jsem četl, že tam lidi dávají MKP značky Bennic. V Brně se dají sehnat v kamenné prodejně za více méně korunové částky, tak je asi rovnou vyměním... Smile
Naposledy upravil JirkaRCK dne pá říjen 10 2014, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Tak aspon zmeraj zvod na najvyssom odporovom rozsahu.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Též jsem se se zkratem nesetkal .
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Myslím, že ty MP kondenzátory budou OK a je zbytečné je měnit. I po desítkách let, kdy se používají, jsou pořád dobré. Takhle to máš aspoň solidně mechanicky vyřešené a výhybka i po letech bude mít furt stejné parametry.
Spálení výškáče, mohlo být způsobené (třeba) rozkmitáním zesilovače - vadný či chybějící Boucherotův člen na výstupu apod. Výhybka to asi nezavinila.
JirkaRCK
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Tak jsem se ještě blíže díval na nabídku kondenzátorů Bennic a zjistil jsem, že se prodávají jenom v normalizované řadě 2,2uF a 4,7uF namísto 2 a 4, které vyráběla Tesla.
Koukám, že ta česká firma ESO má v sortimentu i tesláckou řadu, tak jim zkusím napsat, jestli prodávají i v malém množství nebo kdo případně prodává jejich produkty a uvidím co odepíšou.
4,7uF místo 4 tam určitě dávat nebudu, to asi raději přeměřím svod a pokud se budou zdát ok, nechám tam původní... Smile
fredis
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Pokud ty MP nemají total durch obal, tak bych se jich vůbec nebál. A ty skleněné průchodky, navíc pájené tam taky nebyly pro srandu.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:42    Předmět: Citovat
JirkaRCK napsal(a):
Všimni si tolerance, která je na nich napsaná ±20%! Takže nebuď až tak úzkostlivý!
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Nejlepší na tom pouzdru je, když se přeruší přívod ke svitku a začne to v něm prskat a chytat oblouk. To se pak krabičák nafoukne a vypadá jak soudek. Nějak si ani nechci domyslet ty efekty, kdybych na to zavčasu nepřišel.
A údajně se u nich časem zvětšuje kapacita, což mohla být příčina spálení ARV.
Naposledy upravil Milan_F dne pá říjen 10 2014, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:48    Předmět: Citovat
4u7 nebo 4 je skoro fuk. Ty kondy mely stejne +/- 20procent
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 13:53    Předmět: Citovat
Kondenzátory MP by měly být odolné i proti opakovanému průrazu - obnovení funkce vypálením elektrody kolem poškozeného místa čili mají jakýsi částečný samoopravný efekt.
S vadným krabicovým MP který by měl tvrdý průraz jsem se ještě nesetkal.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Všetko podstatné už povedané bolo, doplním len, že pre zachovanie autentičnosti /pri renovácii podstatná vec/ je vhodné udržovať i dobové súčiastky. Nejaký Benic by sa tam hodil podobne ako nástrek reprobední zelenou farbou. Wink
