Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá říjen 10 2014, 14:27 Předmět:
JirkaRCK napsal(a):
Bedny jsou kompletní, ale v obou byl spálený výškáč ARV168, který jsem objednal nový. . . . . . . Myslíte si, že by odpálené výšky mohly souviset s unavenými výhybkami, které ty pětiwattáky upekly basama?
může to souviset . . . nebo byl jen původní majitel čuně, ale mohl mu i kmitat zesilovač . . .
v každém případě je nutné ty kondíky překontrolovat !
nejlépe změřit kapacitu pomocí trafáku s napětím cca 31,8V/2A a měřit střídavý proud multimetrem.
Zároveň zkontroluješ případný zkrat (mutimetr na maximální proud třeba 10A !!!)
A také tak změříš kapacitu kondíku, co 10mA střídavého proudu, to 1 µF kapacity (multimetr nastaven na střídavý proud do 200mA)
Pokud provedeš měření při tomto napětí cca 32V střídavých, budeš mít jistotu, že výhybka vydrží zátěž výkonem přes 120W !
Nakonec změříš svod při stejnosměrném napětí cca 44V (multimetr nastaven na měření napětí cca 50V) po nabití kondíku musí hodnota spadnout na nulu, pokud ti tam zůstane nějaké napětí, má kondík svod !
A to znamená výměnu, protože svod se bude časem jenom zhoršovat.
upraveno: sorry utekla mi nula . . .
Naposledy upravil ok1hga dne pá říjen 10 2014, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
Trochu Ti utekla desetiná čárka. Správně má být 3,18V, pak 1mA odpovídá kapacitě 1µF.
to napětí je správně, ale utekla mi ta "nula" u 10mA na 1µF . . .
to napětí 31,8V, je kvůli kontrole průrazného napětí,
které se na bedýnce může vyskytnout . . .
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá říjen 10 2014, 15:45 Předmět:
Pak ale neni možný měřit kondy na nižší napětí. Takový trafo je pak náročnější na domácí výrobu. Stačí vzít větší halogenkovej toroid a těch pár závitů dá namotat v ruce. Těch 3,18V se musí namotat pořádnym drátem, pak se dají s klidem měřit i průmyslový kýble s kapacitama desítek tisíc µF. Pak je na měření proudu vhodný použít klešťák. Tahle metoda měření je vhodná na větší kapacity. Měření malejch kapacit umí kdejakej multimetr. A hlavně se tímto způsobem prověřej přívody ke svitku.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá říjen 10 2014, 18:33 Předmět:
Kondenzátory je nutno bezpodmínečně zkontrolovat, jelikož podle fota jde o výhybku z reprosoustavy 1PF067 08 a ta má letos určitě minimálně 30té narozeniny. Začátkem roku jsem prováděl kontrolu u dvou párů těchto reprosoustav - tudíž 4 výhybky. V jedné měl čistý zkrat kondenzátor 8M v obvodu středů a svod měl kond 2M u výšek. V další byl kond 2M v obvodu výšek rovněž ve zkratu. Všechny ostatní se vešly do tolerance. Před pár dny jsem si kontroloval výhybky z beden ARS 1058, které jsem nedávno zakoupil a opět měl zkrat zase ten krabicový kond 8M.
Résumé: i když ty krabicáky vypadají proti dnes používaným bipolárům na pohled velice solidně, je nutno jejich kontrolu provést, jelikož léta ubíhají nezadržitelně.
Ano, jde o soustavu 1PF067 08... No a kdybych ty kondenzátory nakonec měnil, můžu místo paralelního spojení dvou kondenzátorů u basu a střeďáku dát jeden kondenzátor výsledné hodnoty, nebo to má i jiný význam než dosažení kapacity, která v té době nebyla vyráběna a patřila tam?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 10 2014, 20:34 Předmět:
Ve starých reprobednách Tesla bývá 10-50% krabičáků vadných. On metalizovaný papír je docela prevít a degeneruje, i když je zalitý ceresinem. To je taky problém hovňáků, jejich svody nejsou tak úplně jenom vlhkem, nataženým z trhlin pouzdra. Stejně tak odcházejí celulózové kondenzátory Siemens a dalších značek, a ani MKL nebo MKU na tom nejsou o moc lépe.
Na samoregeneraci zapomeňte, ta byla ostatně možná jen za určitých podmínek, které v domácí HiFi bedně asi moc nastávat nebudou.
Zaslal: so říjen 11 2014, 20:01 Předmět:
Kapacity v této výhybce nemají příliš vysoké hodnoty, takže si je můžeš poskládat ze svitků jak je libo, aby byla dodržená původní kapacita a nevyjde to ani příliš draze.
Mám za to, že výměna všech nebude ani nutná. Pokud je preventivně nebudeš měnit všechny, tak bys sem mohl dát pro zajímavost zprávičku, jak to bylo v tvém případě s jejich stavem.
