Oprava membránový klávesnice.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 21:43    Předmět: Oprava membránový klávesnice. Citovat
Zakázková klávesnice z Tesly Jihlava matice 4x4 klávesy. Vývody jsou dvě pružný kšandy na sobě. Na konci kšandy jsou vodivý polepy (vývody) na fólii zesíleny pravděpodobně uhlíkovým lakem a do toho jsou nanýtovány kontaktní hřebínky, který se zapojují třeba do patice IO. Klávesnice nespíná 4 tlačítka, zjistil jsem, že je vlasová trhlina v jednom vývodu v přechodu polepu na uhlíkový zesílení.
Čím by se to dalo spolehlivě opravit? Pájet se na polep nedá, spíš nějakej vodivej lak. Ale nemám s tím žádnou zkušenost. Co by na to bylo lepší, uhlík nebo kov?
Díky
dadavejdr
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 0:03    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval klávesnici NTB politou pivem pomocí homemade vodivého laku.
Jemným pilníčkem jsem si udělal hromádku pilin ze starého poctivého stykačového kontaktu (asi nějaká slitina stříbra...?) a pomocí modelářského lihového laku překlenoval sežrané cesty.
Proti uhlíkovému laku byl odpor minimální.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Díky, zkusím...
