Zaslal: so říjen 11 2014, 10:47 Předmět: Paralelní zapojení stabilizátorů
Ahoj, je možné, zapojit stabilizátory Tesla MA7812 (1A) paraleně, a zvýšit tak stabilizovaný proud? Řekněme, že tři paralelně zapojené stabilázotory po 1A mi na výstupu dodají až 3A?
Vím, že se to většinou řeší výkonovým tranzistorem, kde lineární stabilizátor slouží pouze jako reference, ale napadlo mě to, tak se ptám. V příloze je schéma mé myšlenky.
Takhle jednoduše se to nedělá, protože proud by se nerozdělil rovnoměrně. Spíš to teklo víceméně jen některým a jiný by byl uzavřen, což je nepoužitelné. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9035 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 11 2014, 11:00 Předmět:
Nejspíš by pomohlo na výstup každýho dát odpor cca 0,1 Ω a spojit je až za ním. Akorát pak výstupní napětí bude menší o ten úbytek na něm. Celkově je to ale hovadina.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 11 2014, 11:57 Předmět:
Záleží také na tom, při jakém proudu nasazuje nadproudová ochrana kterého kusu (on totiž ten odpor už je součástí vnitřní struktury obvodu 78xx): napřed začne omezovat ten, který měl na výstupu nejvyšší napětí, a to napětí klesne na úroveň výstupního napětí dalšího stabilizátoru, který teprve začne dodávat proud. A teprve při poklesu výstupního napětí těchto dvou výstupů na úroveň toho nejnižšího, přestane těmi dvěma obvody, které už omezují, růst proud a dokrmuje to třetí obvod.
Obávám se však, že tato soustava bude hodně náchylná na rozkmitání.
To bych radši volil posílení jednoho stabilizátoru výkonovým tranzistorem, který proud vyšší, než nastavený, převezme a "vede ho okolo".
Tepelná ztráta bude stejná.
třeba takto: s monolity řady 78xx odpadne odporový dělič R2/R3 a vývod ADJ (pouzdro) se spojí přímo s kostrou.
Zaslal: so říjen 11 2014, 14:11 Předmět:
Začal bych otázkou, na co to bude použitý ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky všem za odpovědi a inspiraci do budoucna. Ve skutečnosti to nyní k ničemu nepotřebuji, šlo mi pouze o názory, zda je možné paralelní zapojení lineárních stabilizátorů.
V elektronice jsem začátečník, tak trošku teoretizuji a zkouším
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32204 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2014, 15:27 Předmět:
V jedný verzi datašitu LM317 a taky v jednom Amáru zhruba v 90. letech se popisovalo to, co píše forbidden - neboli malý odpory ve výstupu každýho stabce stejně jako se to dělá u výkonovejch zesilovačů při paralelním řazení tranzistorů - bylo to použitý s operákem LM741 zapojeným jako chybovej zesilovač v řídicích elektrodách těch stabců jako regulovatelnej zdroj s vysokým výstupním proudem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
