Paralelní zapojení stabilizátorů
Stanislav-O
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 10:47    Předmět: Paralelní zapojení stabilizátorů Citovat
Ahoj, je možné, zapojit stabilizátory Tesla MA7812 (1A) paraleně, a zvýšit tak stabilizovaný proud? Řekněme, že tři paralelně zapojené stabilázotory po 1A mi na výstupu dodají až 3A?
Vím, že se to většinou řeší výkonovým tranzistorem, kde lineární stabilizátor slouží pouze jako reference, ale napadlo mě to, tak se ptám. V příloze je schéma mé myšlenky.
Díky
 Soubor:  Paralelní zapojení stabilizátorů.png
 Velikost:  9.71 kB
 Staženo:  89 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Takhle jednoduše se to nedělá, protože proud by se nerozdělil rovnoměrně. Spíš to teklo víceméně jen některým a jiný by byl uzavřen, což je nepoužitelné.
Stanislav-O
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Aha, dobře, děkuji za objasnění Smile
Naposledy upravil Stanislav-O dne so říjen 11 2014, 19:26, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Nejspíš by pomohlo na výstup každýho dát odpor cca 0,1 Ω a spojit je až za ním. Akorát pak výstupní napětí bude menší o ten úbytek na něm. Celkově je to ale hovadina.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Pouzi 78T12.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Záleží také na tom, při jakém proudu nasazuje nadproudová ochrana kterého kusu (on totiž ten odpor už je součástí vnitřní struktury obvodu 78xx): napřed začne omezovat ten, který měl na výstupu nejvyšší napětí, a to napětí klesne na úroveň výstupního napětí dalšího stabilizátoru, který teprve začne dodávat proud. A teprve při poklesu výstupního napětí těchto dvou výstupů na úroveň toho nejnižšího, přestane těmi dvěma obvody, které už omezují, růst proud a dokrmuje to třetí obvod.
Obávám se však, že tato soustava bude hodně náchylná na rozkmitání.
To bych radši volil posílení jednoho stabilizátoru výkonovým tranzistorem, který proud vyšší, než nastavený, převezme a "vede ho okolo".
Tepelná ztráta bude stejná.
třeba takto: s monolity řady 78xx odpadne odporový dělič R2/R3 a vývod ADJ (pouzdro) se spojí přímo s kostrou.
 Soubor:  posileny_stablik.png
 Velikost:  4.93 kB
 Staženo:  87 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 12:25    Předmět: Citovat
LM2576T-12 je dalším řešením, ztráta bude o dost menší, zapojení je primitivní
vyhověl by i tento spínaný?
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 14:11    Předmět: Citovat
Začal bych otázkou, na co to bude použitý ?
Stanislav-O
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 14:37    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi a inspiraci do budoucna. Ve skutečnosti to nyní k ničemu nepotřebuji, šlo mi pouze o názory, zda je možné paralelní zapojení lineárních stabilizátorů.
V elektronice jsem začátečník, tak trošku teoretizuji a zkouším Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Aj keď sám nedoporučujem a ani neviem, kto také zapojenie používa (a s akým úspechom), musím povedať, že v jednom datasheete som videl doporučené paralelné zapojenie dvoch stabilizátorov.
Ale - všetko záleží na tom-ktorom výrobcovi a výrobku.
Existujú jednoduché spôsoby posilnenie výst.prúdu, ktoré sú spoľahlivejšie.
Ale príklady nájdeš_
https://www.google.sk/images?q=parallel+connection+Voltage+Regulator&rls=com.microsoft:sk:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_csSK605&hl=sk&um=1&tab=iw&sa=X&oi=image_result_group&ei=sTw5VI-PBcuV7Aai4ID4Dw&ved=0CBMQsAQ
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 15:27    Předmět: Citovat
V jedný verzi datašitu LM317 a taky v jednom Amáru zhruba v 90. letech se popisovalo to, co píše forbidden - neboli malý odpory ve výstupu každýho stabce stejně jako se to dělá u výkonovejch zesilovačů při paralelním řazení tranzistorů - bylo to použitý s operákem LM741 zapojeným jako chybovej zesilovač v řídicích elektrodách těch stabců jako regulovatelnej zdroj s vysokým výstupním proudem...
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 5:29    Předmět: Citovat
To je sranda . Při hledání odporového drátu viz výše mi google nabídl i EB , tak jsem se trochu začetl ... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46092 a http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53934 Very Happy
