Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so říjen 11 2014, 12:47 Předmět:
PetrSinger napsal(a):
Jakým způsobem by se dalo udělat, aby se světlo rožínalo při vyšším venkovním světle - tedy asi při vyšším napětí ze soláru? . . . Nejideálnější by bylo, kdyby to šlo i regulovat.
Která součástka na desce tedy funguje jako "světelný senzor"
jako "světelný senzor" se používá přímo "solární článek" a vyhodnocuje se jeho napětí.
Zapínání osvětlení bude nejspíš řízeno poměrem odporů R11 a R12.
Možná by stačilo místo R11 naletovat trimr cca 47KΩ a vhodně ho nastavit . . .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 12 2014, 16:17 Předmět:
R11 spoj s trimrom (hoc aj 220kΩ) do série, aby si pri štelovaní trimra neodfajčil tranzistor Q4.
Bezpečnejšie by bolo trimer 22OkΩ pripojiť paralelne ku R12 (68kΩ). Odmerať potom trimer a nahradiť približnou hodnotou nejakým hoc aj SMD odporíkom.
Strana 3 z 3
