Displej pro LED teploměr
smalldick
Založen: Oct 11, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 17:35    Předmět: Displej pro LED teploměr Citovat
Zdavím
cgtěl bych se zeptat podle jakých kritii bych měl koupit LED displej pro tento teploměr http://danyk.cz/teplo.html
Píše o nějakem vysoce svítivem bohužel jsem žadny nenašel pouze z USA a velke poštovne, mohl by stačit tento? http://www.gme.cz/hdsp-k121-p512-079
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 17:47    Předmět: Citovat
smalldick
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Díky moc Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Hlavně si dávej bacha, jakej A/D převodník si koupíš - ten vosel Danyk tam má chybu jak prase, protože na svítící LED-diodový displeje patří šváb ICL7107 a ne 7106, jak to tam má v obou schématech namatlaný - 7106 je šváb pro LCD displej... A do každýho přívodu k segmentům radši zapoj sériově odpor 100-150Ω, vyhneš se případnýmu poškození převodníku při nějakým náhodným zkratu - a taky zlepšíš jeho přesnost, protože se nebude tolik ohřívat a tím pádem bude mít i lepší tepelnou stabilitu čipu...
smalldick
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Aha no takhle ja už mam na desce zapojenu tu 7106 a když jsem připojil displej co jsem měl doma nakej starej.. tak mi to ukazovalo slabě,a hlavně mi ukazoval obraceně ale po menší upravě jsem ho donutil ukazovat spravně, a takže když mam tu 7106 nemam tedy rači koupil ten lcd?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Používá 7106 v kombinaci s LED displejem vědomě.
Dannyk napsal(a):
Verze s LED
Verze s LED se obvykle staví s obvodem 7107, který má větší výstupní proud, ale tento obvod vyžaduje symetrické stabilizované napájení. Výhodou 7106 je jednoduché napájení bez stabilizace. Problém malého proudu je vyřešen vysocesvítivým displejem (1mA). 7106 je také lehčí získat z druhé ruky než 7107. Oba obvody můžete dnes koupit za cca 40Kč. Obvod 7107 zde nebudu rozebírat, info k oběma obvodům najdete v jejich datasheetu.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Opakuju, k LED displeji patří 7107 a ne 7106, protože 7106 má impulsní výstup vhodnej pro buzení polarizovanejch kapalin NEVHODNEJ k napájení součástek vyžadujících proud větší jak desítky uA - jeho čip se pak hřeje jak prase a přesnost jde do kopru. Pokud někdo chce bejt stejný prase jako Danyk, ať si to tak zapojí...
smalldick
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:11    Předmět: Citovat
ok takže koupim lcd
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Kdybys napsal lokaci, třeba Habry, do profilu, měl bys větší šanci, že ti ten displej někdo z okolí nabídne. Mnoho se jich válí po šuplíkách.
Nebo někdo, kdo jezdí kolem po osmatřicítce...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 20:33    Předmět: Citovat
Podle katalogového listu je výstup 7106 určený pro něco takového:
http://aukro.cz/lcd-displej-ctyrmistny-tesla-4dr823b-akce-i4689907074.html
Nemusí být 4 místný, stačí 3 1/2 místný (na prvním místě ukazaje 1 nebo nic)
A kdybys byl z okolí, stav se, něco bych tu měl...
smalldick
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 10:31    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo jsem z Mimoně - okr Česká Lípa
smalldick
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 10:55    Předmět: Citovat
Estě jsem se chtěl teda zeptat jestli mam udělat novou desku přímo na lcd nebo jestli by stačilo jen tam strčit lcd displej ,jestli by to chodilo na to prvni zapojení.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Zdar, podívej se na datasheet:
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07.pdf
a závěr si udělej sám. Btw. EKKAR má pravdu:
LED-7107, LCD-7106.
smalldick
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 12:19    Předmět: Citovat
no zas tak zdatny nejsem,ale nejako to bastlim Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 13:37    Předmět: Citovat
No jo no, Danyk je samouk, má všeobecný gympl a ekonomickou VŠ.
