Založen: Oct 11, 2014 Příspěvky: 13 Bydliště: Pertoltice pod Ralskem (Mimoň)
Zaslal: so říjen 11 2014, 17:35 Předmět: Displej pro LED teploměr
Zdavím
cgtěl bych se zeptat podle jakých kritii bych měl koupit LED displej pro tento teploměr http://danyk.cz/teplo.html
Píše o nějakem vysoce svítivem bohužel jsem žadny nenašel pouze z USA a velke poštovne, mohl by stačit tento? http://www.gme.cz/hdsp-k121-p512-079
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2014, 18:17 Předmět:
Hlavně si dávej bacha, jakej A/D převodník si koupíš - ten vosel Danyk tam má chybu jak prase, protože na svítící LED-diodový displeje patří šváb ICL7107 a ne 7106, jak to tam má v obou schématech namatlaný - 7106 je šváb pro LCD displej... A do každýho přívodu k segmentům radši zapoj sériově odpor 100-150Ω, vyhneš se případnýmu poškození převodníku při nějakým náhodným zkratu - a taky zlepšíš jeho přesnost, protože se nebude tolik ohřívat a tím pádem bude mít i lepší tepelnou stabilitu čipu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 11 2014, 18:32 Předmět:
Aha no takhle ja už mam na desce zapojenu tu 7106 a když jsem připojil displej co jsem měl doma nakej starej.. tak mi to ukazovalo slabě,a hlavně mi ukazoval obraceně ale po menší upravě jsem ho donutil ukazovat spravně, a takže když mam tu 7106 nemam tedy rači koupil ten lcd?
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so říjen 11 2014, 18:33 Předmět:
Používá 7106 v kombinaci s LED displejem vědomě.
Dannyk napsal(a):
Verze s LED
Verze s LED se obvykle staví s obvodem 7107, který má větší výstupní proud, ale tento obvod vyžaduje symetrické stabilizované napájení. Výhodou 7106 je jednoduché napájení bez stabilizace. Problém malého proudu je vyřešen vysocesvítivým displejem (1mA). 7106 je také lehčí získat z druhé ruky než 7107. Oba obvody můžete dnes koupit za cca 40Kč. Obvod 7107 zde nebudu rozebírat, info k oběma obvodům najdete v jejich datasheetu.
Zaslal: so říjen 11 2014, 19:02 Předmět:
Opakuju, k LED displeji patří 7107 a ne 7106, protože 7106 má impulsní výstup vhodnej pro buzení polarizovanejch kapalin NEVHODNEJ k napájení součástek vyžadujících proud větší jak desítky uA - jeho čip se pak hřeje jak prase a přesnost jde do kopru. Pokud někdo chce bejt stejný prase jako Danyk, ať si to tak zapojí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 11 2014, 19:58 Předmět:
Kdybys napsal lokaci, třeba Habry, do profilu, měl bys větší šanci, že ti ten displej někdo z okolí nabídne. Mnoho se jich válí po šuplíkách.
Nebo někdo, kdo jezdí kolem po osmatřicítce...
Zaslal: ne říjen 12 2014, 10:55 Předmět:
Estě jsem se chtěl teda zeptat jestli mam udělat novou desku přímo na lcd nebo jestli by stačilo jen tam strčit lcd displej ,jestli by to chodilo na to prvni zapojení.
