Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so říjen 11 2014, 19:32 Předmět: Vaha pro kojence nevazi
Zdravim
dostali jsme od znameho vahu na vazeni kojencu do 20Kg.
Mela by byt udajne nepouzita, jen pry lezela hodne dlouho ve sklade.
Jenze ona nevazi, po zapnuti je na LCD bud nula, nebo par gramu a nereaguje na zmenu zavazi.
Rozdelal jsem to a 4 nozicky maji zabudovane asi tenzometry, vedou z nich tri dratky. S tenzometry nemam zadnou zkusenost a nevim jak je promerit
Dratky jsou cerveny, bily, cerny. ty vedou na desku kde je par soucastek a dva kapkovy obvody. Cervene dratky od vsech 4 jsou spojeny dohromady.
Jak promerit ty tenzometry nebo co to je?
Poradi nekdo?
Výstup tenzometru je v řádu mV. V přiloženém souboru je pro informaci i výpočet výstupního napětí tenzometru(ů) při zatížení. V případě otestování tenzometru to bude vyžadovat vyrobit si převodník s OZ například s AD620 nebo podobným a nastavit zesílení například 150 dle použitého A/D převodníku a jeho rozlišení. Při použití uvedeného OZ postačuje 8-bitový A/D.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5048 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 12 2014, 8:40 Předmět:
Je dost nepravděpodobné, že by chyba byla zrovna v tenzometrech a že by to způsobovalo úplnou nefunkčnost. Asi bych změřil jen jestli jsou nepřerušené a mají zhruba stejný odpor. Pokud nejsou přerušené, tak bych jim věřil. Než si stavět přesný zesilovač na pár mV ... , abych pak zjistil, že chyba bude v jednom z kapkových obvodů.
Taky je nutno zvážit frekvenci přibývání nových kojenců a jejich celkový počet v rodině, jestli se to vůbec vyplatí. Pokud je nezbytné sledovat ze zdravotních důvodů přírůstky přesně, pak raději zakoupit novou nenačatou váhu.
Zaslal: st říjen 15 2014, 12:24 Předmět:
Bum - dekuji za nasmerovani spravnym smerem.
Prostym merenim tenzometru jsem zjistil ze jeden z nich ma mezi dvema vyvody odpor v radech Mohm, kdezto ostatni maji 1k. Po vymontovani toho vadneho ven bylo hned jasne proc, je prohnuty.
Otazka je kde sehnat ten stejny a jak poznat parametry toho co tam mam.
