Vaha pro kojence nevazi
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:32    Předmět: Vaha pro kojence nevazi Citovat
Zdravim
dostali jsme od znameho vahu na vazeni kojencu do 20Kg.
Mela by byt udajne nepouzita, jen pry lezela hodne dlouho ve sklade.
Jenze ona nevazi, po zapnuti je na LCD bud nula, nebo par gramu a nereaguje na zmenu zavazi.
Rozdelal jsem to a 4 nozicky maji zabudovane asi tenzometry, vedou z nich tri dratky. S tenzometry nemam zadnou zkusenost a nevim jak je promerit
Dratky jsou cerveny, bily, cerny. ty vedou na desku kde je par soucastek a dva kapkovy obvody. Cervene dratky od vsech 4 jsou spojeny dohromady.
Jak promerit ty tenzometry nebo co to je?
Poradi nekdo?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:58    Předmět: Citovat
tenzometer je odpor. jeho hodnota sa meni zatazenim - deformaciou (vecsinou natiahnutim) odporovej spiraly
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Výstup tenzometru je v řádu mV. V přiloženém souboru je pro informaci i výpočet výstupního napětí tenzometru(ů) při zatížení. V případě otestování tenzometru to bude vyžadovat vyrobit si převodník s OZ například s AD620 nebo podobným a nastavit zesílení například 150 dle použitého A/D převodníku a jeho rozlišení. Při použití uvedeného OZ postačuje 8-bitový A/D.
TENZOMETR.rar
 Soubor:  TENZOMETR.rar
 Velikost:  54.37 kB
 Staženo:  81 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Je dost nepravděpodobné, že by chyba byla zrovna v tenzometrech a že by to způsobovalo úplnou nefunkčnost. Asi bych změřil jen jestli jsou nepřerušené a mají zhruba stejný odpor. Pokud nejsou přerušené, tak bych jim věřil. Než si stavět přesný zesilovač na pár mV ... , abych pak zjistil, že chyba bude v jednom z kapkových obvodů.
Taky je nutno zvážit frekvenci přibývání nových kojenců a jejich celkový počet v rodině, jestli se to vůbec vyplatí. Pokud je nezbytné sledovat ze zdravotních důvodů přírůstky přesně, pak raději zakoupit novou nenačatou váhu.
KiTt
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Bum - dekuji za nasmerovani spravnym smerem.
Prostym merenim tenzometru jsem zjistil ze jeden z nich ma mezi dvema vyvody odpor v radech Mohm, kdezto ostatni maji 1k. Po vymontovani toho vadneho ven bylo hned jasne proc, je prohnuty.
Otazka je kde sehnat ten stejny a jak poznat parametry toho co tam mam.
 Soubor:  20141015_123850-1.jpg
 Velikost:  129.2 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  20141015_124049-1.jpg
 Velikost:  149.73 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  20141015_124101-1.jpg
 Velikost:  164 kB
 Staženo:  64 krát
