Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: ne říjen 12 2014, 15:06 Předmět: Kolikkrát zvětšuje lupa s 3/8 dioptriema ?
Chtěl jsem si pořídit stolní lupu,
ale narazil jsem na problém,
že výrobce neuvádí přímo kolikkrát zvětšuje,
ale uvádí to v dioptriích.
Je na to nějaký převod?
Kolikkrát zvětší lupa s 3/8 dioptrií ?
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: ne říjen 12 2014, 16:38 Předmět:
Moja pajkovacia lupa priemeru cca 10cm ma vybrusenu este jednu integrovanu sosovku (taku cca priemeru 3-4cm) a ta zvacsuje viacej ako to velke sklo a nebude to tak ze lupa 3/8 znamena, ze to velke sklo zvacsuje 3x a to mensie koliesko 8x ??
Zaslal: po říjen 13 2014, 12:16 Předmět:
Taky si myslím,že to bude bifokální lupa. 3 a 8 dioptrií. Kluci,ale zvetšení je přece dáno umístěním lupy vůči předmětu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1028 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt leden 18 2024, 19:05 Předmět:
Uvažuji nad koupí takové lupy, ale nevím co vybrat, byli by prosim majitelé ochotni udelat fotku nejakeho smd pod lupou a pripsat typ který vlastní, abych mel predstavu co a jak je v realu videt, případně vyhody, nevyhody daneho typu?
Děkuji!
(účelem je pájení smd pod lupou)
Čočka která má 8 dioptrií, má zvětšení 3x a ohniskovou vzdálenost 125 mm.
Koukám, že reaguji na starý dotaz, ale už to tady nechám... _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Nejlepší lupy jsou asférické - nejméně zkreslují.
O něco horší jsou dvě plankovexní čočky uložené tak, že jsou vyboulené strany dovnitř a rovné ven. Jdou koupit pod názvem Aplanatické lupy. A tady.
Běžné lupy (s vyboulením na obě strany), jsou podstatně horší.
Někomu vadí odlesky, tak je pak dobré vybrat ty s antireflexními vrstvami. Nevím, zda se běžně dají koupit. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 19 2024, 11:52 Předmět:
Já si koupil toto: https://www.gme.cz/v/1505035/proskit-ma-023-rucni-lupa-s-osvetlenim
Má to dvě skla, menší s více dioptriemi je v madle - musí se to větší povytáhnout a objeví se malé. Malé téměř nepoužívám, to už raději vezmu mikroskop. Velké sklo s podsvícením je hlavní kontrolní nástroj na SMD. Tedy mně vyhovuje 10 D.
Když už se to téma oživilo, tak se zeptám. A jakou lupu, která bude mít tu ohniskovou vzdálenost aspoň 20cm? Já mám u těchto lampových potíž, že se nevejdu s pájkou pod lupu.
