Zaslal: ne říjen 12 2014, 18:51 Předmět: Kouřovod 100mm místo 120mm
Zdravím drateníky, tentokrát mám dotaz úplně mímo elektro. Chtěl bych si do garáže pořídit na občasné zatopení starší petry, které mají připojení na kom. hrdle standart 120mm, šlo by místo toho použít 100mm rouru přes redukci? Může se to projevit na výkonu? Chci to kvůli toho že 100ka by mi prošla odvětrávacím komínkem včatně izolace, při 120mm bych už musel dělat složitější úpravy do střechy. Děkuji za jakekoliv info Aleš.
Mám v dílně také Petry,průchod stěnou je 120 mm silnostěná asi 0,5m roura +koleno a dál pozink okapový 100mm ,cca 2 m nad střechu dílny.
Hoří to až moc,problém je mokré dřevo za mrazu a zavřený vzduch,pak má tendenci kondenzovat a dehtová voda teče spoji a rezne to,dole tedy nechávám vzduch otevřený ,nahřeju asi 8 magnezitových cihel z akumulaček vyskládaných nahoře na kamnech a pak to nechám dohořet .
Redukce ze 120 na 100 je proti vodě,těsněno nehořl .šňůrou a zamazáno kamn.tmelem. Původně jsem měl 100 slabou rouru i v průchodu stěnou ( + 30 mm vata 1200 stupňů+ komínovka ),ale po roce shořela. Tohle drží,pokud netopíš koksem.Místní hasič si chodí každou chvíli něco půjčovat,zatím nic neříkal .
Zaslal: ne říjen 12 2014, 20:51 Předmět:
Petry mi fungovaly na rouru vystrcenou pres zed naprosto spolehlive. Horni konec byl cca 3m vysoko. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tady přece nejde o vliv omezení možnosti odvodu spalin ze spalovacího prostoru, na výkon kamen. Jde v prvé řadě o bezpečnost lidí, v uzavřené místnosti, u těch kamen pobývajících!
Další důležitou podmínkou je dostatečný přívod spalovacího vzduchu ke kamnům ve vytápěné místnosti.
Proto bude nejlepší, když se tazatel poradí s kominíkem, který posoudí instalaci kamen, stav celé spalinové cesty a doporučí mu řešení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 13 2014, 5:22 Předmět:
V klidu tam stovku dej , ale bude to chtít dle spalovného materiálu častěji čistit . Co je platný , že někdo má 120-ku , kterou několik let nevymetal . Však ono se to ukáže při zatápění , zda bude dovnitř kouřit , či ne .
Jak to tak čtu, všechno špatně. Jednak v garáži nesmí být otevřený tepelný spotřebič-tedy lokální topidlo na tuhá paliva, dále nějaký vývod větracím komínkem opět špatně. Zaústění kouřovodu musí být do sopouchu odpovídajícímu normě, tedy v komínovém tělese, které odpovídá zase normě. Tedy vybírací a vymetací otvor vč. komínových dvířek.Kromě toho není možné redukovat průměr odvodu spalin na menší průřez, než je vývod ze spotřebiče. Tedy je to úprava v rozporu s normou.
Jinak si samozřejmě můžeš udělat co chceš, ale případný následky si přičti vlastní hlouposti.
Zaslal: po říjen 13 2014, 11:03 Předmět:
Ano,protože každý kominík chce kšeft. U Peter je to buřt,protože ony samy jsou v podstatě jen trubka ve které hoří oheň a navíc jsou na konci zůžena na 120. Jediné co se Ti stane je to,že v té 100ce to bude rychleji proudit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 13 2014, 16:53 Předmět:
edisonzarovka napsal(a):
.. na hrdle standart 120mm, šlo by místo toho použít 100mm rouru přes redukci?
NEŠLO ! Předpis je takový, že na žádném komíně se nesmí roura zužovat. Může se zvětšovat, ale zmenšovat prostě ne a nemá to nic společného s prasečinama. Kominík ti to klidně orazí, ale napíše to do protokolu a v případě požáru ti pojišťovna nedá ani korunu a hasiče si budeš komplet platit ze svého. Mimochodem, i na tu rouru 120 mm budeš muset mít průchody izolované větší rourou, ale to poznáš hned po prvním pořádném tahu z kamen a rozpálení té 120 mm roury.
Zaslal: po říjen 13 2014, 17:07 Předmět:
Víš co? Tak na těch kamnech odstraň ten vývod 120mm a nainstaluj tam vývod 100 a máš to vyřešeno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
I to je špatně, neb jakékoliv úpravy a zásahy do certifikovaných výrobků bez další certifikace jsou nepřípustné. Kromě toho je to hloupost, tedy Petry, nebo čím chceš topit, navrhli a vypočítali odborníci, aby jejich účinnost a výkon byly odpovídající jejich konstrukci a rozměrům. Když zaškrtíš odvod spalin, rozhodně jim neprospěješ.
Ale, každý strůjcem štěstí svého jest.
