Kouřovod 100mm místo 120mm
edisonzarovka
Založen: Jun 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 18:51    Předmět: Kouřovod 100mm místo 120mm Citovat
Zdravím drateníky, tentokrát mám dotaz úplně mímo elektro. Chtěl bych si do garáže pořídit na občasné zatopení starší petry, které mají připojení na kom. hrdle standart 120mm, šlo by místo toho použít 100mm rouru přes redukci? Může se to projevit na výkonu? Chci to kvůli toho že 100ka by mi prošla odvětrávacím komínkem včatně izolace, při 120mm bych už musel dělat složitější úpravy do střechy. Děkuji za jakekoliv info Aleš.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 19:16    Předmět: Citovat
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Vypadá to že tam komín asi nebude!
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Mám v dílně také Petry,průchod stěnou je 120 mm silnostěná asi 0,5m roura +koleno a dál pozink okapový 100mm ,cca 2 m nad střechu dílny.
Hoří to až moc,problém je mokré dřevo za mrazu a zavřený vzduch,pak má tendenci kondenzovat a dehtová voda teče spoji a rezne to,dole tedy nechávám vzduch otevřený ,nahřeju asi 8 magnezitových cihel z akumulaček vyskládaných nahoře na kamnech a pak to nechám dohořet .
Redukce ze 120 na 100 je proti vodě,těsněno nehořl .šňůrou a zamazáno kamn.tmelem. Původně jsem měl 100 slabou rouru i v průchodu stěnou ( + 30 mm vata 1200 stupňů+ komínovka ),ale po roce shořela. Tohle drží,pokud netopíš koksem.Místní hasič si chodí každou chvíli něco půjčovat,zatím nic neříkal Very Happy .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Petry mi fungovaly na rouru vystrcenou pres zed naprosto spolehlive. Horni konec byl cca 3m vysoko.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 1:04    Předmět: Citovat
Tady přece nejde o vliv omezení možnosti odvodu spalin ze spalovacího prostoru, na výkon kamen. Jde v prvé řadě o bezpečnost lidí, v uzavřené místnosti, u těch kamen pobývajících!
Další důležitou podmínkou je dostatečný přívod spalovacího vzduchu ke kamnům ve vytápěné místnosti.
Proto bude nejlepší, když se tazatel poradí s kominíkem, který posoudí instalaci kamen, stav celé spalinové cesty a doporučí mu řešení.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 5:22    Předmět: Citovat
V klidu tam stovku dej , ale bude to chtít dle spalovného materiálu častěji čistit . Co je platný , že někdo má 120-ku , kterou několik let nevymetal . Však ono se to ukáže při zatápění , zda bude dovnitř kouřit , či ne .
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 6:36    Předmět: Citovat
To jsou všechno nesmyslná strašení . Hoď sem příklad alespoň jediný za posledních klidně 20 let , kdy někoho soudili .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
...Proto bude nejlepší, když se tazatel poradí s kominíkem, který posoudí instalaci kamen, stav celé spalinové cesty a doporučí mu řešení.
Každej kominík ti řekne že zmenšovat průměr trubky směrem k výstupu je prasečina...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Jak to tak čtu, všechno špatně. Jednak v garáži nesmí být otevřený tepelný spotřebič-tedy lokální topidlo na tuhá paliva, dále nějaký vývod větracím komínkem opět špatně. Zaústění kouřovodu musí být do sopouchu odpovídajícímu normě, tedy v komínovém tělese, které odpovídá zase normě. Tedy vybírací a vymetací otvor vč. komínových dvířek.Kromě toho není možné redukovat průměr odvodu spalin na menší průřez, než je vývod ze spotřebiče. Tedy je to úprava v rozporu s normou.
Jinak si samozřejmě můžeš udělat co chceš, ale případný následky si přičti vlastní hlouposti.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Ano,protože každý kominík chce kšeft. U Peter je to buřt,protože ony samy jsou v podstatě jen trubka ve které hoří oheň a navíc jsou na konci zůžena na 120. Jediné co se Ti stane je to,že v té 100ce to bude rychleji proudit.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 16:53    Předmět: Citovat
edisonzarovka napsal(a):
.. na hrdle standart 120mm, šlo by místo toho použít 100mm rouru přes redukci?
NEŠLO ! Předpis je takový, že na žádném komíně se nesmí roura zužovat. Může se zvětšovat, ale zmenšovat prostě ne a nemá to nic společného s prasečinama. Kominík ti to klidně orazí, ale napíše to do protokolu a v případě požáru ti pojišťovna nedá ani korunu a hasiče si budeš komplet platit ze svého. Mimochodem, i na tu rouru 120 mm budeš muset mít průchody izolované větší rourou, ale to poznáš hned po prvním pořádném tahu z kamen a rozpálení té 120 mm roury. Laughing
A teď koukám, že ti to už podobně napsal stasek. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Víš co? Tak na těch kamnech odstraň ten vývod 120mm a nainstaluj tam vývod 100 a máš to vyřešeno.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Jo a když budeš u toho, tak je předělej celé. Laughing
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:52    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
I to je špatně, neb jakékoliv úpravy a zásahy do certifikovaných výrobků bez další certifikace jsou nepřípustné. Kromě toho je to hloupost, tedy Petry, nebo čím chceš topit, navrhli a vypočítali odborníci, aby jejich účinnost a výkon byly odpovídající jejich konstrukci a rozměrům. Když zaškrtíš odvod spalin, rozhodně jim neprospěješ.
Ale, každý strůjcem štěstí svého jest.
