Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 12 2014, 20:17 Předmět: Oprava zdroje Korad KA3005P
Panove prosim o pomoc s opravou lab. zdroje viz nazev vlakna.
Obcas ho pouzivam jako nabijecku pro baterie, ale tentokrat se mi to vymstilo. Prepolovani pri pripojeni baterie na svorky zdroje.
Prorazenou diodu 1N5408 sem vymenil, vodice cesty to prezily, ale nez sem prisel na to co se deje tak proudovy bocnik svitil bile a ukapnul na plechovy dno skrine. Zkratoval se pres prorazenou diodu a zafungoval jako vlakno zarovky.
Bocnik tvorilo 6 zavitu nejakeho dratu pr. 1,2mm. Zkusmo sem pouzil jako bocnik 6 zavitu Cu dratu 1,0mm, ale zdroj ted ted ukazuje proud 20x nizsi nez ve skutecnosti leze ven. Umel by mi nekdo poradit, jaky odporovy drat pouzit? diky Nak
Zaslal: ne říjen 12 2014, 20:35 Předmět:
No dobre.
Cu drat 1,0mm to je 0,785mm2. Namotany bocnik ma delku 230mm. To je odpor asi 0,00524Ohm. A je potrebuju bocnik s odporem 20x vyssim - 0,1Ohm. Na 1m by to melo mit 0,45Ohm asi.
Toto by na to sedelo, ale cena je pro me uplne mimo.
Nebo tam zkusit prdnout keramicky dratovy rezistor 0R1? Nak
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne říjen 12 2014, 20:46 Předmět:
Na bocnik v amaterskych podmienkach ide pouzit aj trafoplech. Tu su take priblizne udaje:
E plech v strede narezany ma cca 0,02 Ω
M plech v strede narezany ma cca 0,04Ω
Ale ono sa to trocha lisi od materialu toho plechu, rozmer nehra rolu
Toto je sice zadarmo, ale zase bude treba vymysliet ako to tam spravit, lepsie bude asi odporovy drôt.
Hento je len taka nudzovka co mi napadla
Naposledy upravil Peterseal dne ne říjen 12 2014, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 12 2014, 20:55 Předmět:
A nebo me jeste napadl Kanthal 1,2mmm (1,28Ohm/m) - vychazi mi ze bych mel udelat bocnik z dratu delky 81,75mm abych se dostal na hodnotu kterou asi potrebuju. Otazka je, jak pujde pajet. No budu muset zkouset. Nak
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1220 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po říjen 13 2014, 14:59 Předmět:
Ten milimetrovej manganin klidně pošlu v poštovní obálce. Má měrný odpor 0,546Ω na metr. Tuším,že cca 18cm je 0,1Ω. Sám tento odporový drát používám jako bočník na měření proudu. Je velmi dobře pájitelný. Je lakovaný.
Zaslal: po říjen 13 2014, 16:03 Předmět:
Zatim sem to opravil kanthalem 1,2mm. S pajeci kapalinou na nerez jde letovat. Bocnik v tom zdroji musi merit v prevodu 1A/100mV, takze sem si vyrobil bocnik delky 82mm a stocil do 1,5 zavitu. A klestickami jemne dokalibroval. Diky vsem za rady. Nak
