D-Link DSL-2641R - nedá sa pripojiť cez webové rozhranie
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:12    Předmět: D-Link DSL-2641R - nedá sa pripojiť cez webové rozhranie Citovat
U tohoto ADSL routera v minulosti padal internet. Riešil som to resetom a znovu nakonfigurovaním prístupových údajov. Ale teraz nastal problém s prístupom. Nedá sa doň dostať ani po resete na default IP: 192.168.1.1 cez LAN.
Podľa kontroliek sa router tvári, že je v poriadku. Svieti Lan port cez ktorý je pripojený k PC, WLAN, DSL (detekuje linku) a aj internet (svieti na červeno).
Cez wi-fi som sa zatiaľ neskúšal pripojiť. Nemám doma NTB s wi-fi.
 Soubor:  ipconfig.gif
 Velikost:  11.53 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:25    Předmět: Citovat
Skusal si ho resetovat viackrat?
Devo70
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:30    Předmět: Citovat
Áno
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Resetoval jsi ho správně?
1. Press and hold the reset button while the device is powered off.
2. Turn on the power.
3. Wait for 5~7 seconds and then release the reset button.
Devo70
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Áno presne takto, išiel som podľa slovenského manuálu. Stále sa chová rovnako, DHCP server nepriradí IP. Ak priradím manuálne aj tak sa nedá pripojiť.
Devo70
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Cez wi-fi sa správa rovnako, takisto nemá priradenú IP
 Soubor:  ipconfig-wifi.gif
 Velikost:  10.68 kB
 Staženo:  69 krát
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 13:44    Předmět: Citovat
možno pomôžu informácie s článku
http://www.abclinuxu.cz/blog/minimal/2009/2/co-ostalo-skryte-v-modeme-dsl-2641r
