Výpočet rozběhového kondenzátoru pro ponorné čerpadlo
x7r
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 10:40    Předmět: Výpočet rozběhového kondenzátoru pro ponorné čerpadlo Citovat
Dobrý den ,
potřeboval bych poradit jak vypočítat kapacitu rozběhového kondenzátoru pro ponorné čerpadlo z vrtu s parametry 230V - 0.75 KW- 50Hz.
Děkuji
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Nespočet odkazů na netu, stačí hledat. Třeba tady je vyčerpávající odpověď na otázku
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Nwm , nwm , to čerpadlo má 750W .....
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 23:50    Předmět: Citovat
Podle JODRova odkazu vychází docela mrtě - 135uF. Novej kond bude drahej,bazarovej ne(ty hranatý kompenzační spojený v D maj kapacitu uvedenou při zapojení jako dvoupól - když bude mít kond 100uF,tak se to bere mezi dvěma fázema,třetí se nechá v luftě).Pokud seženeš SIEMENS MKV,dej třeba do rozvaděče paralelní trojici 47uF/640V,to zhruba vychází.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 0:10    Předmět: Citovat
Napiš přesně typ čerpadla, nebo dej foto štítku a čerpadla.
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 4:42    Předmět: Citovat
No nwm , dle jodrova odkazu nejdou , alespoň u mne , dát výkony pod kW .
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 7:01    Předmět: Citovat
ide zadat aj pod 1kW, ale namiesto , treba pouzit .
Pekny den.
Jodr
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Jj s tečkou to funguje. Na 230V a 0,75kW vychází kond 45uF, dej tam 50 a je vystaráno. Jinak strýc G nabízí dost odkazů se stejnou tematikou. Stačí chvíli hledat.
x7r
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpovědi Smile
