IDEAL RADIO 5W641
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 9:26    Předmět: Citovat
lampA > Posílám ti SZ s výcucem ze servisního manuálu, který jsme s kolegou nedávno vytvořili pro tento přijímač. Doporučuji provést tuto zkoušku s připojením cizího zkušebního napětí jak je v servisáku popsána. Napětí na odporech R27 a R28 v záporné větvi, tj. 135 Ohm a 20 Ohm, nebude při tomto měření samozřejmě žádné nebo jen nepatrné, protože toto napětí se vytváří průtokem celého napájecího proudu pro přijímací elektronky. Zkouška se provádí při VYTAŽENÝCH elektronkách. Servisní návod vyšel v předposledním čísle klubového časopisu Radiojorunal. Zde přikládám schema s číslovanými součástkami.
5W641 první část
 Soubor:  IDEALsch1.jpg
 Velikost:  184.11 kB
 Staženo:  80 krát
5W641 druhá část
 Soubor:  IDEALsch2.jpg
 Velikost:  180.69 kB
 Staženo:  90 krát
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Děkuji všem, hlavně panu Frantovi. Jelikož jsem měl ruku zafixovanou, nešlo nic dělat. Inu BM208 je těžká mrška, a když z jedné ruky vyklouzne, druhá má smůlu. Ale konec nářkům. Zapojil jsem na 50, 100 a posléze na 150. Nehřálo nic, ale ani žádný odběr. Namátkou změřeno napětí na elytkondech bylo OK. Mate mne ten nulový odběr. Asi přerušená + větev? Odpor tam mám v napájení 3k9, to by neměl snad být problém. Smile Ten mám jistojistě jinde. Elky jsou venku.
Zkoušel je žárovičkou předodpor, odběr se projevil a ručička poskočila, proti kostře je sice napětí ale nic...
 Soubor:  P1070599.jpg
 Velikost:  278.2 kB
 Staženo:  69 krát
lampaA
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Kdo nemá servisní manuál: elky jsou venku, -pol na kostru, +pol na vstup budící cívky. Přes onen odpor. Ano, ten odpor ani radio na snímku nejsou, jde o to, že není ani minimální odběr při zvýšení napětí na 150V. Rozlišení stačí, co je potřeba je vidět dobře. Jinak radio jsem přestěhoval kvůli zdroji ke mně a kolega jezdí za mnou, karta se otočila.
EDIT: vidím, že připomínka od servicemana zmizela........
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 15:08    Předmět: Citovat
lampaA napsal(a):
.. jde o to, že není ani minimální odběr při zvýšení napětí na 150V..
Bude to blbo pripojené, je tam predsa ten R26 cez kerý to musí tiecť.
Je to ukostrené skutočne na kostre - katóda ECL? A je ten plus skutočne na VT?
lampaA
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 15:38    Předmět: Citovat
Minus je skutečně na kostře (= katodě), plus je NA VSTUPU budící cívky.Napětí je i na VT dle návodu.
Při napájení 150V na R26 který je ze dvou seriových je napětí-50% úbytek-nula.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Aha, tak hledej chybu takto: mínus odpoj od kostry a dej na konec té dvojité kaskády. Bude-li odběr, je v háji propojení na kostru. Nemýlím-li se , tak těch 30k je nahoře u magioka ne ??
lampaA
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Jo je to tam, ale na kostru je to OK. dal jsem 250V, po zapnutí se ručka mA pohne o 2 dílky a spadne na polovinu. Tak zůstává furt.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:13    Předmět: Citovat
A máš stisknuté tlačítko 100 mA ? Very Happy
lampaA
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Embarassed Embarassed
Takže V/mA : 50/1 , 100/2 , 150/3 , 200/5 , 250/7 , 350V/9,5 mA. Teď jen, je-li to dobře.
Naposledy upravil lampaA dne po říjen 13 2014, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Tak jak je v návodu k opravě. Nastavit 350V a nesmí přesáhnout 10 mA. Potom měřit anody a g2 .... , ale to přeci v návodu je. Wink
lampaA
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Ty hodnoty napětí jsou všude, jen jsou jiná. To se ale změní při nasazených elkách. Předpokládám. Např. na anodě triody ECL je místo 85V asi 240, při nastaveném U=260V.
lampaA
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Tak skoro hotovo! Radio hraje , ale musí mít cca 3m drát jako anténu. Zvuk pěkný. Chytím ale jen Praha-Radiojournal, jinak nic víc. Přitom na Blaník tu duní Dechovka i Český impuls. Elky jsou OK, závada bude jinde. Poradíte kde?? Děkuju za každou radu.
mihal
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 14:17    Předmět: Citovat
Kontrola vstupných cievok. V mojom prípade bola chyba - prerušené vývody. Ale na 3m drátu je i jediná stanica dobrá, to by som už dedkovi odpustil.
lampaA
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 15:58    Předmět: Citovat
Myslím, že kdyby byly přerušené tak to nebude hrát asi vůbec, a jedna silná stanice se mi zdá sakra málo. Spíše přemýšlím o některém kondu na vstupu, ale nevím....
mihal
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Hralo by to i s prerušenou, ale menej. Nejaký ten elektrón tam skočí kapacitou vinutia. Na vylúčenie závady stačí prepísknuť.
Bývalo zvykom, keď sa opravovalo, používať rôznu techniku. Vysokoohmové sluchátko a dolaďovaciu tyčinku užívali len skalný fachmani. Jazykový test napätí sa užíval len výnimočne.
Generátor AM na vstup, a postupne kontrolovať. Predtým ale skontrolovať mf, doladiť rozladené obvody. Čo nejde doladiť bude mať chybku - zvod, poškodené polepy a pod.
Zmena paddinku o pár pf vie s citlivosťou pekne zahýbať.
Veľa zaujímavého je možné i vyčítať pri použití kľúčového slova "slaďování superhetu".
Strana 2 z 3
