Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út říjen 07 2014, 9:26 Předmět:
lampA > Posílám ti SZ s výcucem ze servisního manuálu, který jsme s kolegou nedávno vytvořili pro tento přijímač. Doporučuji provést tuto zkoušku s připojením cizího zkušebního napětí jak je v servisáku popsána. Napětí na odporech R27 a R28 v záporné větvi, tj. 135 Ohm a 20 Ohm, nebude při tomto měření samozřejmě žádné nebo jen nepatrné, protože toto napětí se vytváří průtokem celého napájecího proudu pro přijímací elektronky. Zkouška se provádí při VYTAŽENÝCH elektronkách. Servisní návod vyšel v předposledním čísle klubového časopisu Radiojorunal. Zde přikládám schema s číslovanými součástkami.
Děkuji všem, hlavně panu Frantovi. Jelikož jsem měl ruku zafixovanou, nešlo nic dělat. Inu BM208 je těžká mrška, a když z jedné ruky vyklouzne, druhá má smůlu. Ale konec nářkům. Zapojil jsem na 50, 100 a posléze na 150. Nehřálo nic, ale ani žádný odběr. Namátkou změřeno napětí na elytkondech bylo OK. Mate mne ten nulový odběr. Asi přerušená + větev? Odpor tam mám v napájení 3k9, to by neměl snad být problém. Ten mám jistojistě jinde. Elky jsou venku.
Zkoušel je žárovičkou předodpor, odběr se projevil a ručička poskočila, proti kostře je sice napětí ale nic...
Kdo nemá servisní manuál: elky jsou venku, -pol na kostru, +pol na vstup budící cívky. Přes onen odpor. Ano, ten odpor ani radio na snímku nejsou, jde o to, že není ani minimální odběr při zvýšení napětí na 150V. Rozlišení stačí, co je potřeba je vidět dobře. Jinak radio jsem přestěhoval kvůli zdroji ke mně a kolega jezdí za mnou, karta se otočila.
EDIT: vidím, že připomínka od servicemana zmizela........
Minus je skutečně na kostře (= katodě), plus je NA VSTUPU budící cívky.Napětí je i na VT dle návodu.
Při napájení 150V na R26 který je ze dvou seriových je napětí-50% úbytek-nula.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po říjen 13 2014, 15:53 Předmět:
Aha, tak hledej chybu takto: mínus odpoj od kostry a dej na konec té dvojité kaskády. Bude-li odběr, je v háji propojení na kostru. Nemýlím-li se , tak těch 30k je nahoře u magioka ne ??
Ty hodnoty napětí jsou všude, jen jsou jiná. To se ale změní při nasazených elkách. Předpokládám. Např. na anodě triody ECL je místo 85V asi 240, při nastaveném U=260V.
Tak skoro hotovo! Radio hraje , ale musí mít cca 3m drát jako anténu. Zvuk pěkný. Chytím ale jen Praha-Radiojournal, jinak nic víc. Přitom na Blaník tu duní Dechovka i Český impuls. Elky jsou OK, závada bude jinde. Poradíte kde?? Děkuju za každou radu.
Myslím, že kdyby byly přerušené tak to nebude hrát asi vůbec, a jedna silná stanice se mi zdá sakra málo. Spíše přemýšlím o některém kondu na vstupu, ale nevím....
Hralo by to i s prerušenou, ale menej. Nejaký ten elektrón tam skočí kapacitou vinutia. Na vylúčenie závady stačí prepísknuť.
Bývalo zvykom, keď sa opravovalo, používať rôznu techniku. Vysokoohmové sluchátko a dolaďovaciu tyčinku užívali len skalný fachmani. Jazykový test napätí sa užíval len výnimočne.
Generátor AM na vstup, a postupne kontrolovať. Predtým ale skontrolovať mf, doladiť rozladené obvody. Čo nejde doladiť bude mať chybku - zvod, poškodené polepy a pod.
Zmena paddinku o pár pf vie s citlivosťou pekne zahýbať.
Veľa zaujímavého je možné i vyčítať pri použití kľúčového slova "slaďování superhetu".
Strana 2 z 3
