Založen: May 18, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st březen 14 2007, 23:22 Předmět: Osciloskop
Zdravím všechny zkušené někde na netu jsem sehnal jak si udělat z PC osciloskop mám tu i program ale nevím čím ho propojit někde zase na netu jsem sehnal jak měřit přes zvukovku taky tu mám návod chtěl bych váš názor na toto zapojení a ten program a jestli to vůbec k něčemu je??? jsem amatér tak bych prosím ještě potřeboval poradit co se z osciloskopem dá vůbec měřit a nebo nějakej odkaz kde se to naučit nebo co nejvíce se o tym dočíst díky za odpovědi.Ten program pošlu na E-mail.
Zaslal: čt březen 15 2007, 3:36 Předmět:
Víš, měření pomocí PC přes zvukovku není zrovna moc ideální.
Je to sice způsob, jak líp využít PC, ale má to dost záporů:
šum a zkreslení zvukárny, frekvenční závislost, dá se měřit jen v oblasti NF, v jednotkách až několika málo desítkách kHz, údajům, hlavně tvaru průběhu a napětí se nedá věřit, má to poměrně malou vstupní impedanci, což je velkej problém atd.
Jedinou výhodou je to, že to bejvá většinou zadarmo, ale můj názor je ten, že to je jenom hračka.
Tím pádem Ti vřele doporučuju koupit si starší oscilák a PC prográmkem, ikdyž slušně vypadajícím se vůbec nezabejvat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 15 2007, 9:52 Předmět:
no, zase bych to az tak nezahazoval. Na normalni mereni je samozrejme nejlepsi normalni osciloskop, ale treba mereni zkresleni nebo nf spektra jde delat se __slusnou__ zvukovkou (24b, 96kHz) celkem presne a opakovatelne.
Zaslal: čt březen 15 2007, 11:14 Předmět:
Pánové děkuji vám za vaše názory ale nevím jestli to schéma na obr. je zprávné chtěl bych vědet jestli tento problém už někdo řešil a vyřešil a fungovalo to díky.
Zaslal: pá březen 16 2007, 0:09 Předmět:
Tak sem to prubnul a pracuje to sice nevím jak přesně ale na to co zatím potřebuju to zatím stačí a ten starej kompl co sem měl ve sklepě to zvládá hravě P166Mhz 32Mb ram atd.
V minulých letech vyšlo v AR cosi k této problematice. Jednalo se o jakýsi vstupní modul pro PC - "krabice" mezi PC a měřený obvod. Z hlavy nevím číslo ani ročník, ale mohu dohledat.
ten modul nebyl ideální, neměl galvanické oddělení např. pomocí optočlenu. Já osobně bych se bál že odpálím zvukovku. Jinak byl ale asi pro dané účely dostačující, bylo to číslo 12/2003 a jmenovalo se to SoundScope.
Zaslal: so březen 17 2007, 0:28 Předmět:
Proč odpálit zvukovku když jsou tam ty diody navíc jsem to pojistil odporem a když ji odpálím tak nová(stará)nestojí zas tak moc.Lepší než odpálit osiloskop za pár tisíc.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 17 2007, 0:42 Předmět:
Spojením gnd zvukovky s něčím dosti živým odšvihneš celý počítač. Vyzkoušeno a ověřeno . Možná že se dotyčný tady pochlubí, jak výhodné bylo nekoupit skop za 2000 a používat na měření PC, kterým takhle stejně nic pořádně změřit nejde.
Zaslal: so březen 17 2007, 2:34 Předmět:
je to jedno ale co myslíš pod názvem -dosti živým-jako amatér si myslím že odpor +diody je dostatečná ochrana navíc cena toho PC je tak 200 stovky.Psal jsem aby mi někdo poradil prosím jakou sehnat literaturu na naučení se práce z osciloskopem protože do té doby mi bude stejně na p.d díky za případné náměty jojo žádnej učenej z nebe nespadl a když člověk chce jde to dvakrát líp.Ještě že tyto stránky fungují.Aspoň pokecat když už se nic nedoví.
Zaslal: so březen 17 2007, 9:13 Předmět:
O osciloskopech toho vyšlo docela dost, jedna kniha v 60. letech několikrát vydaná a před pár lety cosi v BENu. Na téma měření se zvukovkou už toho bylo taky napsáno tolik, že stačí na netu hledat.
Zaslal: so březen 17 2007, 20:22 Předmět:
Jo v BEN jsem (i jinde) hledal mají tam za necelou 500 ale není tam nic o začátečnících a to je můj problém,já jím jsem a k této problematice nevím vůbec nic chci jen vědět jakou si mám koupit aby někdo jako já řekněme úplnej vůl začal od začátku a pochopil.(Jsem z menší dědiny kde ani není elektotechnický kroužek)
V 70. letech vyšla velice dobrá knížka od Gustava Tauše: Osciloskop. Podívej se po antikvariátech nebo po inzerátech, občas se objevuje.
V r. 1974 vyšlo celé číslo Radiového konstruktéra, které bylo věnováno "jak na to" s osciloskopem pro začátečníky.
Kdyby byl zájem, mohl bych to dát časem na upload.
